Notebooks (Laptops)
Netbook NP-NC110 Samsung muy lenta
df_75
df_75
61
Saludos a todos, paso a contarles: resulta que estoy revisando notebook Samsung NP-NC110, la cual tiene procesador Intel atom de 1.66HhZ y una memoria de 1 Gb. Pasa lo siguiente, está muy lenta a la hora de abrir ya sea carpetas, exploradores etc…pero muy lenta….intente limpiarla con aplicaciones como cleaner , borrar las suites que tenía, analizar con un antivirus( encontró algunos) analizarla también con Mal**** Bytes(también encontró bichos) desfragmentar el disco, elimine toolbars etc. La cosa es que el net sigue igual de lenta. Nada de esto hubiera sido sorpresa (lo de la lentitud) si no fuera que los dueños me comentaron que antes no estaba así de lenta era más rápida. Alguna idea de cómo podría hacer para no sea tan lenta?, creo que ya revise todo y sigue igual, porque la verdad en ocasiones y sobre todo en el arranque de la net, se torna muy inoperable al punto de querer abrir el Mozilla y tarde como 1 minuto , y para esa instancia lo clikie más de una vez al explorador y se abren como 5 pág. a la vez Saludos y gracias por reps. Pd: tiene SO W7 Starter.tambien otra cosa que hice fue bajar la actualizaciones de desde Update de Windows. La ultima solu. Seria formatearla, pero quiero agotar todas las posibilidades antes de llegar a eso
Fonso del Corral
Para salir de dudas entra en modo a prueba de fallos y verifica la velocidad de trabajo del equipo. Parece claro que los navegadores pueden seguir infectados y el registro dañado. Insiste en sanearlos, si es preciso los restauras a su estado predeterminado. Si el daño es irreparable no te quedará más opción que hacer un recovery o reinstalar el sistema operativo desde cero, aunque salvaguardes los datos.
cobranzapc
hola, no kiero generalizar con el problema, pero me tocaron 3 de esas makinas, y en todas fue el disco sata, tenian golpes las makinas, en una pude solucionar pasando una herramienta de hdd con HBCD 15.2 y en las otras toco cambiar los discos, saludos
df_75
df_75
61
[quote:944ba5a37f="pepe cantaleja"]Para salir de dudas entra en modo a prueba de fallos y verifica la velocidad de trabajo del equipo. Parece claro que los navegadores pueden seguir infectados y el registro dañado. Insiste en sanearlos, si es preciso los restauras a su estado predeterminado. Si el daño es irreparable no te quedará más opción que hacer un recovery o reinstalar el sistema operativo desde cero, aunque salvaguardes los datos.[/quote:944ba5a37f] Ok.gracias x responder mas tande seguire intentando y comento como fue
df_75
df_75
61
[quote="cobranzapc"]hola, no kiero generalizar con el problema, pero me tocaron 3 de esas makinas, y en todas fue el disco sata, tenian golpes las makinas, en una pude solucionar pasando una herramienta de hdd con HBCD 15.2 y en las otras toco cambiar los discos, saludos[/quote] es una herramienta como el hd regenerator?.no pace tener golpes,si se daño el HD seguro habra por otra cosa.Gracias!!
cobranzapc
claro, trae un mini xp y las herramientas en formato DOS, estas ultimas son las ke tenes ke utilizar
dravmx
dravmx
851
Checar disco duro y memorias RAM con HDD Regenerator, HDD Sentinel y Memtest86 SI no hay problema por ahi: Checar con otro disco duro instalando sistema limpio y checar como se comporta. Si todo va bien, requiere Formateo en su disco duro. Estar limpiando varias veces y toqueteando el sistema muchas veces y por todos lados puede generar errores a futuro después de entregar el equipo y es mejor entregarlo con el sistema limpio de preferencia usando la restauración de fabrica que traen todos los equipos. Saludos cordiales.
df_75
df_75
61
[quote="dravmx"]Checar disco duro y memorias RAM con HDD Regenerator, HDD Sentinel y Memtest86 SI no hay problema por ahi: Checar con otro disco duro instalando sistema limpio y checar como se comporta. Si todo va bien, requiere Formateo en su disco duro. Estar limpiando varias veces y toqueteando el sistema muchas veces y por todos lados puede generar errores a futuro después de entregar el equipo y es mejor entregarlo con el sistema limpio de preferencia usando la restauración de fabrica que traen todos los equipos. Saludos cordiales.[/quote] Pregunta la restauración de fábrica, en este caso Samsung recovery. Lo que hace es formatear el equipo sin necesidad de instalar el sistema operativo? o sea le salvo los datos personales(en un pen drive) y le doy a restaurar, formatearía la notebook e instalaría el SO ?(lo ignoro) quedaría de fábrica. Si es así voy a intentar eso, en el caso de que no note los cambios tendré que ir por la memoria y el disco rígido, ya no queda otra….. los tendré que chekar con las herramientas nombradas .gracias saludos !
cobranzapc
no, restaurar de fabrica, te dejara el disco intacto, luego tendras ke cargar el sistema, lo ke se hace al dejar de fabrica es reorganizar los sectores del disco, por cuando tu guardas informacion en el disco, este va guardando en la MRB (master record boot) informacion, entonces al dejar de fabrica, limpia totalmente el disco y lo deja listo para una limpia instalacion de SO, osea, en palabras simples, lo deja cero 0[/u]
df_75
df_75
61
[quote="cobranzapc"]no, restaurar de fabrica, te dejara el disco intacto, luego tendras ke cargar el sistema, lo ke se hace al dejar de fabrica es reorganizar los sectores del disco, por cuando tu guardas informacion en el disco, este va guardando en la MRB (master record boot) informacion, entonces al dejar de fabrica, limpia totalmente el disco y lo deja listo para una limpia instalacion de SO, osea, en palabras simples, lo deja cero 0[/u][/quote] Te comento. Termine haciendo una restauración COMPLETA con Samsung Recovery 5. O sea… de CERO o de fábrica (previamente salve todos sus datos personales) El tema es que, termine instalando nuevamente el SO .Realmente quedo perfecto, EL SO era lo que estaba generando esa lentitud TERRIBLE, en algún lado se había pinchado. Sinceramente desconocía las Netbook sobre todo los soft recovery que vienen en ellas, (he visto notebook, pc etc…menos note no) por suerte no era la memoria ni el HD. Ahora resta instalar un par de cosas más y listo GRCIAS DE NUEVO
Jonator04
Jonator04
322
Samsung N102    (netbook) tiene 1gb de ram, podria sacar esa y colocarle una de 4gb ? reocnoce los 4 ? saludos
