Notebooks (Laptops)
Hp nc6000 no arranca el disco duro
oficarlos
hola tengo un portatil HP nc6000 que de repente por el fallo del chip maxim 1987 dejo de encenderse... consultando en internet vi que se trataba de este chip que habia que resoldarlo. Compre una estacion de airecaliente y lo resolde.. Ahora se enciende pero solo me reconoce el disco duro en bios... pero a la hora de arrancar no lo detecta.. si detecta el cd rom y puedo arrancar desde el y tambien entrar en bios. Desde la bios puedo hacer un chequeo del disco duro y se oye como lo va testeando y pasa con exito las pruebas pero despues no se que le pasa pues cuando intenta arrancar es como si no lo detectase... He usado el cd de hirens para formatear el disco y me he dado cuenta que con el partition magic me detecta una capacidad de disco diferente detecta 60 gigas y el disco es de 40... El disco duro esta bien por que lo chequee con una unidad externa sin problemas Hay algun chip que me esta funcionando mal en la placa o tengo el maxim 1987 quemado? saludos a todos los que que ayuden
pakirin
pakirin
2.205
no,,,hay ningun chip que te este jodiendo,mira intenta probar otro disco duro a ver que pasa ????
oficarlos
ya probe otro disco duro que iba perfectamente y no funciono, no es problema de los discos duros sigo esperando la solucion...
martin777
yo te recomiendo que scanees el disco duro para ver los sectores me comentas
oficarlos
el disco duro no es el problema fue formateado sin errores, habia dicho anteriormente que puse otro disco duro de otro portatil y tampoco me funciono. Creo que es algo de la controladora pero no se que chip se encarga de ello o algun otro que este por la zona delmaxim 1987 que haya sido recalentado al resoldar el 1987 seguimos esperando alguna solucion
oficarlos
[quote="martin777"]yo te recomiendo que scanees el disco duro para ver los sectores me comentas[/quote] el disco duro funciona perfectamente en otros equipos
hernandez jesus
ami me paso esto tengo una tarjeta madre Wolfdale1333-D667, un procesador Pentium Dual Core E5200 2.50GHz y un modulo de 512 ram ddr2. la falla que presenta es que arranca la maquina y muestra la lectura des dispositivos que muestran todas pero cuando cambia de pantalla donde muestra otros números y carga s.o. , bueno eso pasa en cambio se queda con un cursor tildando despues de 2 minutos dice no se puede cargar so. a de notar que el disco es ide maestro 80gb hitachi y por esclavo un quemador de cd, estos los tenia utilizando en el equipo cuando lo estaba usando cuando la apague ya no quiso prender mas . importante cuando lo conecto y entro la setup bios si apara rece como maestro y esclavo la unidad de cd y el disco duro cosa que intetando clear cmos cambio de pila también prendió sin la pila la he conectado solo en disco duro ide la e sacado del cpu para no hiciera contacto con nada, cambio del bios cambio de fuente de poder cambio y probado de los cables ide ahora si pongo a bootear desde la unidad de cdrw o usb un cdlive de linux o windos arranca como si fuera a instalar el so pero cuando resetea la maquina despue de su instalacion sale el mismo peo, tambien e probado con los cuatro puertos sata con un disco duro sata que tengo y el mismo royo. ahora tengo la idea de pueda ser el puente sur o norte que esta sueltos. http://www.asrock.com/mb/Intel/Wolfdale ... sp?cat=CPU resolvi el problema, antes tenia xp en la maquina y mediante usb probe una version de linux llamada lubuntun 13 la instale mediante usb junto xp pero no me justo y la elimine la particion de gon del disco y comenso la falla ahora volvi instalar el mismo linux por usb y el dico arrago y arranco el sistema por medio del disco ahora tengo que ver como la dejo con puro windos porque el pc es para juegos de bajos recursos de mi sobrina y hermana creo que tiene que ver con lo que nibbi y Nuyel me informan gracias por la informacion voy a leerla entonces si es lo que dijo nuyel podrias probar esto, porque tiene sentido y encaja con lo que explicas http://bitelia.com/2009/01/como-restaurar-facilmente-el-mbr-de-tu-computadora
