Notebooks (Laptops)
Reparar el FL Inverter
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Muy buenos días amigos. Mi problema es que sin querer al desmontar el otro día mi portátil hice un corto en el circuito de invereter. Inmediatamente el Portátil se me apago. Yo desconecté el FL inverter, pero no le observé nada extraño así que lo volví a colocar y intenté probarlo. El ordenador funcionaba pero la pantalla la tenía que ver al contraluz, porque el FL inverter no producía alta tensión para encender la lámpara.Probé las tensiones en el flex y son correctas( 19,20 V y 2,8 V aprox.).El inverter es imposible de conseguir así que lo he intentado reparar. Después de inspeccionarlo le encontré el fusible (F1) quemado, así que le puse un fusible aéreo para hecer las pruebas. Lo conecté y nada así que seguí mirando hasta ahora que me di cuenta de que uno de los transistores que están pegados al transformador estaba mal. Pero no consiguo saber por cual lo puedo reponer ya que solo tiene: "BA" y una w con una flechita encima. El inverter es un SUMIDA IV12117/T aqui os pongo la foto. Gracias por todo.
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
FOTO DEL INVERTER
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Venga hombre, que alguien me eche una mano. Seguro que poquito a poco entre todos lo podemos solucionar. Gracias.
macggale
hace 18 años
hace 18 años
Yo te puedo conseguir el inverter pasame la marca y modelo de tu laptop ademas de todos los num que aparezcan en el inverter
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Entre las unicas cosas que le puedes hacer a un inverter es cambiar el fusible o limpiarlo... Checa esto: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/87877.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/57791.html Sobre cambiar el transistor, prueba ponerte en contacto con un distribuidor autorizado haber si lo consiguen. Lleva el transistor a un puesto de electronica, ellos manejan un libro con una gran cantidad de CI y sus remplazos... a lo mejor te lo proporcionan. Lo mejor seria tratar de conseguir el inverter, busca soporte en la web del fabricante. Saludos
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por vuestras respuestas. El inverter es un SUMIDA IV12117/T y el portátil es un N243S1, siento decirte que la marca en el mio es IDX, pero he visto varias marcas con el mismo modelo. Con respecto a lo de repararlo se lo que tiene mal, que como ya dije antes es un transistor, pero no sé por cual cambiarlo, sólo tiene inscrito una BA y una w con flechita arriba(como vector). Alguna idea de el transistor??, algún esquema o algo que me pueda servir???. Gracias
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Perdon al moderador, gracias por lo de los post, pero ya los había leído. Con respecto a lo de los transistores lo intentaré a ver que me dicen al respecto.
alr999
alr999
2
hace 18 años
hace 18 años
En esta web puedes conseguir y comprar inverter's de muchas marcas. La compra se realiza por tarjeta, todo en inglés, eso si. La busqueda la puedes hacer por el nombre del equipo o por el número de parte del inverter. View our online LCD Inverter Database is located at: ----> http://www.InverterCentral.com/PartsDatabase.asp Un saludo.
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias, lo intentaré a ver.
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlitoszihua"]Entre las unicas cosas que le puedes hacer a un inverter es cambiar el fusible o limpiarlo... [/quote] Disculpa amigo, pero los inverter son muy reparables, en mi taller hemos reparado decenas de ellos. Debes medir la tension que llega al primario del transformador, si tienes los 2 transisotres en corto, se sustituyen por 2 identicos, deja te busco la matricula de éstos o un equivalente, que la tengo por aqui, pero no la encuentro. Mide las resistencias de arranque (al rededor de los transistores), los diodos no deben medir corto, etc, realiza una mejor inspecion del circuito. Una vez trabajando el inverter debes tener cuidado de no tratar de medir a la salida del transformador, pues son algunos miles de volts en alta frecuencia que es peligroso para ti y para el multimetro con el que lo hagas por supuesto. salu2
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
[quote="dzalf"] Disculpa amigo, pero los inverter son muy reparables, en mi taller hemos reparado decenas de ellos. [/quote] Gracias por el aporte... yo no soy experto en laptops, y lo que dije es personal... al menos yo no hago mas que eso :oops: Que bueno que expliques como hacerlo y ojala puedas seguir ayudando a resolver este tipo de problemas ya que son bastante frecuentes. saludos :wink:
Juan Guillén
hace 18 años
hace 18 años
Muchísimas gracias por la solucuón. Pero no sé el problema es extraño porque los transistores no están en corto ni las resistencias pero se pone en corto en cuanto lo conecto. El transformador está bien. Supongo que estará muy muerto, se le habrá quemado el CI correspondiente al control de voltaje. A ver que le hago.Gracias
