Notebooks (Laptops)
VAIO PCG-31311U desarmar carcaza para cambiar display
metalpower
Estoy queriendo sacar y reemplazar el display de una Vaio pcg-31311u para reemplazarlo, estoy desarmando el frente plastico queriendolo separar de la carcaza, al destrabarlo todo alrededor, aun queda agarrado en la parte de las bisagras. ¿tengo que hacer fuerza sobre el plastico y se desarmara o necesito destrabar/destornilalr algo mas? quien pueda ayudarme estare agradecido para no forzar el plastico y romperlo si es que hay que destrabar algo mas que no estoy viendo.
pakirin
pakirin
2.205
si te deja trabajar bien no desarmes mas? si no tendras que quitar esos que dices es que cada modelo es un mundo el despiece...saludos
metalpower
tal cual indicas, me dejo trabajar, puedo sacar el lcd roto, pero es un poco incomodo, aparentemente la bisagra esta agarrada al plastico frontal de la pantalla y no estoy seguro de si lo llego a intentar destrabar poder armarlo luego nuevamente, parece que debere dejarla y tener mas paciencia al momento de poner la nueva :) cuando llegue intentare, gracias :)
pakirin
pakirin
2.205
seguro que siii ,no te preocupes con paciencia ya veras como lo montas de lujo..
Natalia C. Falcon
No veo necesidad de abrir la parte inferior si solo vas a reemplazar la pantalla. Ahí solo tienes que retirar las gomas de la parte inferior en la pantalla, quitar los dos tornillos, y despegar el marco desde dentro pero comenzando desde la parte superior y, con mucho cuidado al desprender el adhesivo o pegamento que puede estar presente en la unión del Display con el marco frontal. Tienes que utilizar una tarjeta de prepago o similar para desprender ambas caras del marco de la pantalla desde abajo al reverso. Eso es lo que te falta.
