Notebooks (Laptops)
lenovo W510 no inicia modo normal solo "modo seguro&quo
mvaldivia_20
Hola colegas me llego una portatil marca lenovo modelo W510 con el problema que no inicia windows se apaga donde dice "iniciando windows", la he iniciado en modo seguro y trabaja sin ningún problema. Podría pensar que se trate del arranque pero cuando intento reparar el sistema operativo pasa lo mismo se apaga a los pocos segundos de haber arrancado, también intente formatear el disco y carga los archivos de arranque bien, pero a la primera pantalla de windows (apenas sale) se apaga nueva mente. Ademas he actualizado el bios por si las dudas pero el problema continua, también intente iniciar un formateo con otro disco duro para comprobar si el problema viene del disco duro pero de igual manera al iniciar se apaga. Cambie la pasta termica del procesador pero continua el problema le hice reballing al integrado de vídeo pero nada Soy técnico en informática y electrónico Si alguien me puede ayudar a dar con la solución porfavor!!! Saludos desde Costa Rica
mrelectron
mrelectron
5.641
mvaldivia_20: mi estimado buen dia mi recomendacion es que desenssamblalo y primero prueba fuera del gabinete como responde y si carga con nomalidad entonces ensamblalo en otro gabinete digo esto por que yo tuve un problema casi similar y tuve que cambiar el gabinete por que estaba haciendo corto por el mismo uso delos puertos usb. califica y valora gracias
mvaldivia_20
mrelectron voy a probar que tal va con la ayuda que me pasaste...pruebo y comento Gracias
CETEIN
CETEIN
141
Tienes que ir descartando posibles problemas de hard o de soft. Yo por mi experiencia, cuando un windows no arranca salvo en modo seguro, es porque hay algún driver cargado que no corresponde. 1) Para ver si es el windows tienes varias opciones: en modo seguro, elimina todos los drivers cargados e inicia en modo normal a ver que pasa. 2) Si lo anterior no funciona, inhabilita la opcion de que reinicie automaticamente si hay un fallo, y la portatil quedará en pantalla azul indicando donde está el error. Eso nos dará mas opciones para resolver tu problema. (se inhabilita desde el menu de booteo inicial de windows, donde te da la opcion de modo seguro) 3) Prueba con otro disco en ese portatil, instalandole windows de cero y ve si el problema persiste. O si quieres una alternativa, inicia la portatil con un live cd de Linux (ubuntu, Fedora, etc.) y ve si arranca bien. Espero que te sirvan mis consejos.
