Notebooks (Laptops)
Laptop calienta del lado del procesador ?
papitasss
Estaba revisando una laptop Mini Sony Vaio por problemas de lentitud me pidieron que diagnosticara que les dijera que componente estaba en mal estado, me puse a desarmarla le hice limpieza, pero aun luego de haber hecho esto seguia muy lenta luego me puse a revisar que parte generaba mas calor, y me ubique en la parte del procesador, pero no estoy seguro si es normal que en la parte del procesador caliente demasiado.
FlacoSimple
le pusiste pasta termica al microprocesador???? tenes que ponerle la Silver... Limpiaste el cooler???? Por ultimo chequea el disco rigido, si esta dañado es posible que la compu se tilde o este muy lenta
papitasss
[quote:ec0fb53044="daniel morlachi"]le pusiste pasta termica al microprocesador???? tenes que ponerle la Silver... Limpiaste el cooler???? Por ultimo chequea el disco rigido, si esta dañado es posible que la compu se tilde o este muy lenta[/quote:ec0fb53044] Si le cambie la pasta, lo que no hice fue checar el disco pero hace un rato lo revise y al escanearlo no me presenta problemas. Que mas crees que puede ser
FlacoSimple
descargate este programa y asegurate que el disco rigido este en buen estado. http://es.kioskea.net/download/descargar-3400-crystaldiskinfo Sigue calentando mucho el microprocesador???
papitasss
[quote:b8dfb32922="daniel morlachi"]descargate este programa y asegurate que el disco rigido este en buen estado. http://es.kioskea.net/download/descargar-3400-crystaldiskinfo Sigue calentando mucho el microprocesador???[/quote:b8dfb32922] Pues si despues de 10 minutos de encendido empiesa a calentar pero un amigo me dijo que es normal pero no estoy muy seguro de eso.
FlacoSimple
que sistema operativo tenes....? pasale el CPU Z, el Everest, Ultimate, Speed Fan, Gpu Z...cualquiera de ellos y decime cuantos grados de temperatura tiene el micro o sino descargate este.. http://core-temp.uptodown.com/descargar
papitasss
[quote:9fd10d23be="daniel morlachi"]que sistema operativo tenes....? pasale el CPU Z, el Everest, Ultimate, Speed Fan, Gpu Z...cualquiera de ellos y decime cuantos grados de temperatura tiene el micro o sino descargate este.. http://core-temp.uptodown.com/descargar[/quote:9fd10d23be] Bueno aca no peudo decirte porque ahora resulta que no inicia el windows 8, pero mas omenos alcanza con el medidor de temperatura alcanza los 45 grados farenheit que es como 10 grados centigrados.
FlacoSimple
eso es absolutamente normal. si el micro tiene temperatura de 10 grados, quiere decir que esta casi inactivo...un micro trabajando normal levanta 40 y 55 Grados C°... en cambio si un microprocesador lenvanta 90° o 100° entonces sí es para preocuparse evidentemente es un error en el sistema operativo.. Te aconsejo que instales un sistema operativo desde cero.
pakirin
pakirin
2.205
buenas, es un detalle que no mencionas has visto si funciona el ventilador bien???????
papitasss
[quote="pakirin"]buenas, es un detalle que no mencionas has visto si funciona el ventilador bien???????[/quote] Si luego de tantas pruebas si probe el ventilador, creeme estoy desesperado ya volvi a instalarle el S.O pero aun asi no arranca yo creo que es el Disco rigido
FlacoSimple
si ya eliminaste la causa de calentamiento no hay nada mas que decir: el disco rigido debe estar casi muerto, pasale este programa: http://es.kioskea.net/download/descargar-3400-crystaldiskinfo
papitasss
[quote:1cc1b7c8e1="daniel morlachi"]si ya eliminaste la causa de calentamiento no hay nada mas que decir: el disco rigido debe estar casi muerto, pasale este programa: http://es.kioskea.net/download/descargar-3400-crystaldiskinfo[/quote:1cc1b7c8e1] Muchas gracias por tu aporte y mas que nada gracias por no haberte desesperado con tanta pregunta si es el disco duro gracias.
FlacoSimple
ok valora la repuesta para otro con tu mismo problema lea este foro y encuentre la solucion
