Notebooks (Laptops)
no enciende Lenovo G480
JULIO GUTIERREZ
Hola tengo una notebook lenovo g480 - 20149, resulta que la deje conectada para que cargue la bateria mas de 12 horas y cuando la quise usar no prende mas. Trate de prenderla directamente con el cargador ,sin la bateria y dps con bateria, resulta que quiere iniciar y se apaga, los led de encendido se prende cuando aprieto el power y alas 5 segundo se apaga, se escucha el cooler arrancar y dps nada.Saben que puede ser entiendo algo pero con ayuda de ustede pueda solucionarlo si algo simple o tendre que llevarlo al a un tecnico.. Gracias
erepairman
erepairman
2.423
Si se enciende sin la batería, sólo con el cargador ¿también se apaga?
JULIO GUTIERREZ
Tanto con la bateria y dps solo con el cargador sin poner la bateria, como q quisiera arrancar se enciende los led por 5 seg y dps se apagan, se escucha el cooler tambien, me pueden dar alguna pista donde puede ser la falla. Gracias
seeergio
seeergio
1.455
por lo que comentas amio parece ser que algunos de los bga se ha desoldado por temperatura...si tienes experiencia en reparacion puedes desarmarla sacar la logica el sistema de enfriamiento y resolsar los chip..de video y chipset...solo calor nada de flux.
erepairman
erepairman
2.423
Tocaría descartar que el cargador esté bien y posteriormente la batería. Probando con unos que funcionen. Y si no, meterle mano a la board. Toca llevarlo a un técnico que haga reparaciones a nivel de board.
FlacoSimple
antes de meter mano a la compu asegurate que tu cargador funcione correctamente
JULIO GUTIERREZ
Testee el cargador y funciona correctamente, solo faltaria probar la bateria a otra notebook con lo cual no tengo otra, por lo que me indican veo q seria una falla que tendria q llevarlo a un tecnico, pero antes de llevarlo alguna otra sugerencia?? Gracias..
erepairman
erepairman
2.423
Soplar por las rendijas donde está el ventilador para asegurarse de que anda bien Entrar al setup a ver si también se apaga Conectarle un monitor externo Quitarle la ram y volver a ponérsela Y después cuando se le lleve al técnico probar primero que el adaptador sí esté funcionando bien, porque puede que dé el voltaje pero que no pueda mantener una carga.
JULIO GUTIERREZ
Erepairman voy hacer lo que me indicas y dps te comento desde ya gracias por tu ayuda. sld
guillermo9722
bueno quizas me vas a decir q ya es muy tarde q entregaste el equipo al cliente jajajajaj pero recien veo este mensaje y tengo la solucion para las futura maquina de este modelo es problema de chips yo ya he reparado casi 4 maquinas de estas le hecho reballing y queda perfentamente. reflow no te recomiendo porque se vuelve a apagar en poco tiempo estos modelo no tiene disipasion por eso calienta y se desueldan las esfera igual comparto esto para q tenga en mente la falla y disculpa si no te aya ayudado antes
JULIO GUTIERREZ
[quote="guillermo9722"]bueno quizas me vas a decir q ya es muy tarde q entregaste el equipo al cliente jajajajaj pero recien veo este mensaje y tengo la solucion para las futura maquina de este modelo es problema de chips yo ya he reparado casi 4 maquinas de estas le hecho reballing y queda perfentamente. reflow no te recomiendo porque se vuelve a apagar en poco tiempo estos modelo no tiene disipasion por eso calienta y se desueldan las esfera igual comparto esto para q tenga en mente la falla y disculpa si no te aya ayudado antes[/quote] Hola Guillermo, te comento que la notebook es de mi sobrina y la lleve al tecnico, y me dijo que era la Mai, yo estudio reparacion de Tv y audio y quize metele mano hasta donde pudiera, pero no me dejo chances que llevarle para que me la repararan.Pero viendo tu respuestas justamente otra vez esta funcionando mal hace 20 dias la notebook demora en encender ahora, aveces lo hace enseguida y otras veces entre 5 a 15m, me inmagino que la falla debe ser lo que tu estas mencionando.Tendria que haber cerrado el post en su momento pero se me paso. desde ya gracias por tu comentario. saludos Julio
djezequielmerlo
Hola a todo el mundo!! Quería preguntarle a guillermo9722, el reballing, a cual chip hay que hacerle en ese modelo? Hace un par de días me llegó una de ese modelo con la falla de que no enciende, me fijé si tenía en corto algo, y estaba todo bien, lo que me hizo dudar del calentamiento que pudo haber tenido, ya que la disipación solo la tiene el micro, y en video no hay nada que disipe. Es a éste último el que le corresponde reballing? Saludos!!
djezequielmerlo
