Notebooks (Laptops)
laptop apple no prende
Computadora Apple G4
julio reyes peña
Saludos compañeros me llego una laptop marca apple power book G4 al momento de encender solo aparece en el centro de la pantalla una carpeta pequeña con signo de interrogación. gracias por la ayuda
alchemy2006
Entonces el equipo enciende.. lo que no hace es iniciar el sistema operativo.. esa carpeta significa que no esta encontrando los datos para bootear el sistema. Posiblemente se haya dañado el hdd o solo el sistema podes probar a ingresar al modo consola apagando, luego enciendo y presionando simultáneamente las teclas "Command" (la tecla de la manzana o tecla Apple) y la "S", manteniéndolas pulsadas hasta que se muestre la pantalla negra y despues escribis los siguiente "fsck -fy" que seria un comando para checkear error en disco.. proba y comenta como te fue
julio reyes peña
hola amigo se agradece por la ayuda ya realice los pasos que indica pero sigue igual voy a tratar de conseguir el cd
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Tube el mismo problema en una mac book pro, googleando me entere que es una falla del portatil y no del disco, aclaro que el disco lo probé en un case y estaba ok, existe la posibilidad de que sea ese sitema 3D que apaga el disco en caso de movimiento brusco, este sistema son posee sensores en el mismo flex del disco, o sera una falla del motherboard, la verdad no lo sé porque devolví el portatil porque otro tecnico le habia hecho comprar otro disco a la dueña y no era ese el problema y decidio llevarla al service oficial.
