Notebooks (Laptops)
Tengo una laptoP y le agrego un teclado y hace ruido
jeuar alexander sandoval
ES UNA MINI LAPTOP LENOVO Y CUANDO LA ENCIENDO CON EL TECLADO EXTERNO ME HACE RUIDO...... Le limpie la Ram y sigue lo mismo...
CETEIN
CETEIN
141
Muchas veces el "ruido" que hacen las computadoras (sean laptops o no) referentes al teclado, se debe a una tecla presionada (trabada) o el teclado en corto (por ejemplo porque se mojo internamente). Si no has probado iniciar la laptop con un segundo teclado para descartar el primero (problemas con el primer teclado) hazlo. Si lo has intentado y aun así sigue con problemas, habria que ver que ocurre cuando inicias el equipo sin el teclado (asumo que es un teclado USB) y luego de iniciar el sistema operativo le conectas el teclado... a ver que pasa. Cuentame como te fue.
