Notebooks (Laptops)
Ayuda necesito clave maestra de la bios sony vaio
byroncam79
MUY buenas a todos.. mi problema es que tengo una laptop sony vaio y me pide contraseña para entar "Contraseña de la bios", y no puedo entrar... y probado quitandole la pila de la placa .... pero no funciono, alguien me puede ayudar... no se que hacer.... el modelo de mi laptop es PCG-41218L... encontre un sitio de internet que dicen que me dan el codigo de la bios pero pagando dinero primero.. es confiable ???? alguien a tenido alguna experiencia con estoso citios web... ejemplo http://biospassword.eu/services/sony/ piden 40dolares para solucionar el problema.... helppppppppppppppppppppppppppp....
Duende Jo
Duende Jo
105
pues ami me ha pasado eso con 5 lap tops, ahora si has puesto esa contreña tu, pues tienes q acordarte por que de otra forma seria imposible, si no la has puesto tu y NADIE mas le ha metido mano a la laptop, busca en gogle ese pass que seguramente trae de fabrica
byroncam79
Gracias duende... la contraseña no se quien la puso pues la laptop la compre a un amigo y tampoco sabe la clave, lo que queria saber si alguien sabe del sitio web http://biospassword.eu/services/sony/ si es verdad que te ayudan y te dan la clave o es pura lata y te roban tu dinero,,, pues veo que esta e sla unica solucion a mi problema.... helpppppppppppppppppppp
Duende Jo
Duende Jo
105
pues es como te digo, tenes que probar esa pagina pues nunca lo he hecho, pero segun mi experencia es casi imposible sacar esa contraseña, menos que actulises a bios y se resetie, pero bueno eso solo se recomienda cuando la lap ya no sirve
byroncam79
Bueno amigos voy mas de 5 meses y aun no encuentro solución a mi problema.. hace un mes tome la decisión de llevarla a un servicio sony autorizado en mi pais (Ecuador) SERMATEC. y tampoco pudieron arreglar creo que no la hicieron nada.... pero no les cancele un solo centavo.... tome la decisión de llevarla a un servicio tecnifico que me dijeron que le van a desoldar la memoria eprom para leer la clave ew lo ultimo que voy hacer... caso contrario la venderé por piezas haber si se recupera algo...... Por ahora es todo.... luego les contare que mismo paso con esta historia
baster
baster
2.777
envia el service tga y el serial.. pa ver que se puede hacer...
Marcomax
Amigo buscando en la red encontre esta clave, no se si ya la viste pero no esta de mas ponerla 7878725, por favor comenta si es que ya la habias visto o que sucedio Saludos
maximoquevedo
ok.si la contraseña es solo del setup tiene solucion. el programa se llama hiren's boot.tenes que hacerlo buteable o ponerlo en cd. y aca esta el problema que hablan todos supuestamente.¿si tenes contraseña en el setup como pones para que arranque del disco o del pendrive?. aprentando f11,o f12.algunas veces tab depende de la maquina,te da la opcion para que puedas entrar desde el pendrive o cd. una ves echo esto tenes que hacer..... ir a...DOS PROGRAMAS-> NEXT-> BIOS/CMOS/TOOLS-> UNIFLAS-> CMOS SUBMENU-> CLEAR CMOS-> BACK TO MENU-> QUIT. de esa forma se tendria que ir.todo esto se hace con el hirens boot 15.2
