Notebooks (Laptops)
Problema con compaq presario c700 en la pantalla
chrfox
chrfox
6
bueno el problema es que desde la mitad de la pantalla empieza en forma intermitente unas lineas horizontales en forma repetida y constante desde la mitad de la patalla, no se quita la imagen solo se ven esas rayas.... bueno cambie flex nuevo y sigue el problema que puede ser?
Maxibiasco
Hola, prueba con un monitor externo, si en el monitor no tienes ese problema seguro tienes problemas en el micro de la pantalla, saludos!
Baatty
Baatty
10
Es el chip de video amigo , con flux y pistola de aire caliente lo tenes que soldar. Se desoldo por la temperatura de la pc
chrfox
chrfox
6
si lo probe con el monitor externo y funciona super bien o sea es el chip de video que hay que soldar veo..
