Notebooks (Laptops)
laptop sony vaio PCG K33F pantalla obscura
sheshin19
hace 18 años
hace 18 años
hola felicidades por el foro sabes ke tengo una laptop sony vaio pcg-k333f y cuando la enciendo la pantalla esta obscura pero la imagen se ve en el fondo y hasta de rato cuando yo creo ke se calienta o no se ke la pantalla se aclara y se ve bien no se si sea el inverter pero me gustaria saber que puedo hacer. de antemano muchas gracias saludos
LastAgent
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal amigo, mira por lo general cuando sucede eso es el inverter. Si sabes de electrónica lo puedes testear con un Multímetro, pero lo más recomendable es que lo lleves con alguien que sepa de electrónica, posiblemente se pueda reparar. Saludos.
yomismo1234
hace 17 años
hace 17 años
Es el inverter, lo puedes cambiar tu mismo si no sabes que te lo haga alguien que controle, psp_reparacion@iservicesmail.com, tengo de todas las marcas, un saludo
EL_BERNA
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal, mira cheque las respuestas que te dieron acerca de tu problema y son acertadas, pero tambien aparte del inverter puede ser que se daño la lampara de la pantalla, sucede con menor frecuencia que el inverter, para explicarte mejor el para que sirve cada cosa comparemos con una lampara de luz que utilice balastro, en el caso del inverter seria el balastro, claro a mucho menor tamaño, la lampara es la que da en si la luminosidad de la pantalla, espero hayas resuelto tu problema y no sea la lampara, ya que esta es mucho mas complicado de cmbiar que el inverter. Salu2 Jimmy
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Reviviendo temas de hace 2 años?
ELGA
ELGA
1
hace 16 años
hace 16 años
buenas a todos muy interesante el foro, se aprende muchisimo, gracias y felicidades. Bueno yo tengo una acer 5920 y tengo un problema similar, prendo, inicia normalmente pero nu tiene luminosidad, o sea se ve todo el escritorio pero sin luz, espero me puedan ayudar ya que de electronica entiendo muy poco. Gracias de antemano
