Hola Gente vuelvo a recurrir a ustedes ya que en más de una ocasión me ayudaron a resolver problemas, paso a comentar los detalles del problema, resulta que un día se descargo la batería de la notebook, y luego no se cargo nunca más, he probado diversas formas mediante software, pero no he podido solucionarlo, lo que hace es lo siguiente al principio cuando conecto la fuente, arranca la maquina y una vez en windows, al principio dice cargando y en unos minutos se queda parpadeando el LED naranja de carga de bateria que esta en el frente el cual normalmente quedaba prendido sin parpadeo. cuando miro en el icono de batería de la barra dice conectado y sin cargarse, efectivamente no carga nada porque al desconectar la fuente se apaga, he probado de cargarla con el sistema operativo apagado y también se queda parpadeando el LED naranja.
A ver si se puede encontrar la solución, probé mil cosas, como colocar la batería en el frizzer, pero dudo que sea la batería porque andaba bien.
