Notebooks (Laptops)
Mi HP mini 110-4100LA, se queda en blanco la pantalla y no
Carlos  A. Mejia
una laptop HP mini 110-4100LA, se queda en blanco la pantalla sin mensaje alguno y no da ninguna opcion via teclado
lionkennedy
hola amigo por favor danos mas detalles para ayudarte se keda en blanco cuando prendes la laptop o cuando ya cargo tu sist operativo
CETEIN
CETEIN
141
Carlos, si la portatil se queda blanca antes de entrar al windows, es que no esta arrancando en absoluto. Primero tienes que probar sin ningun CD/DVD puesto, ni pen drives, ni tarjeta SD si arranca. Si no tienes nada de eso puesto y tampoco arranca, intenta encenderla sin la bateria (conectada solamente con el cargador) a ver que pasa. Si aun así no arranca, tendras que esforzarte un poco mas y resetear la BIOS de la portatil (normalmente se hace sacandole la bateria, sacandole la pila (que se encuentra normalmente abajo del teclado o dentro de alguna de las tapas traseras))... y si nada pasa, llevala al service.
luguini
luguini
327
tu problema puede ser display en mal estado, si arranca bien y solo aparece el display en blanco prueba torciendo un poco y con cuidado el display desde una esquina si prende es tu display, si no enciende nada puede ser chip de video que se soluciona con reballing o cambio de motheboard...suerte y comenta
Mastertecnic2018
Más información por favor
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Es problema del display, me llegaron 2 con el mismo problema y era el display que no servia.
