Notebooks (Laptops)
Toshiba prende pero no hay video y se apaga despues de 10 s
nirvankurt
Hola: Tengo una laptop Toshiba satellite A665-S6094, Part Nº: PSAW3U-0DE039B con altavoces Harman/Kardon. i7/4gb/con chip de video nVIDIA y Windows7 instalado. El problema es el siguiente el cual detallaré en una secuencia ordenada de sucesos: 1º Enciende. 2º El led de encendido de activa también el de la energía alterna conectada. 3º Se escucha el sonido de los ventiladores funcionando. Ahí viene el problema (La diferencia entre lo que el usuario espera y el resultado que se da) 4º No aparece imagen de ningún tipo, Bios-setup, pantalla de presentación del fabricante, ni mucho menos carga el sistema. 5º No se escucha sonido alguno excepto el de los ventiladores. 6º Los leds del Hdd y demás permanecen apagados a excepción de los del paso 2º. 7º Desde el encendido transcurren al menos aproximadamente 10 segundos y luego se apaga. Nota: A.- Se midió cargador y entrega 19.45v. Sigue el problema sin novedad alguna B.- Se conecto la salida alterna de video VGA a un monitor CRT y LCD. Todo Igual C.- Ya se retiró toda fuente de energía alguna (Cargador y batería) y se presionó el botón de encendido por 5 min. aproximadamente se volvió a conectar primero a la fuente de alimentación con el respectivo cargador. Lo mismo D.- Luego se utilizo la batería asegurándose que esta cargada, pero no hay todavía solución. E.-Se procedió aplicarle mantenimiento: Se encontró polvo y pelusas que obstruían el paso del aire por los conductos de ventilación. Hecho esto se intento encenderla pero al final sigue presentando el mismo problema de los pasos 1º, 2º y 3º. Puedo añadir estos antecedentes encontrados: -Esta laptop ya ha sido abierta antes y hay una etiqueta debajo que dice "PRODUCTED REFURBISHED". -En el último año no utilizó cooler para laptop. -Un mes antes de que se malograra cayó al teclado unas gotas de liquido. -Toda la pantalla está totalmente forrada (atrás y adelante) prácticamente envuelta con plástico delgado como cuando uno forra un regalo para que no se raye y se "proteja". -El uso que se le daba trataba de ser cuidadoso. Por favor si hay alguna recomendación o ayuda será bien recibida y acatara quiero salvar esta portátil ya que es un "i7", por ahí mencionaron el Reballing o Placa nueva pero no quiero adelantarme ya que el primero es un proceso en el que queda o no y el segundo es difícil encontrar repuesto para este procesador i7 1ra generación. Si no hay otra cosa más tendré que hacerlo. Espero recomendaciones por favor.
JJ nieto
JJ nieto
222
as el Reballing todo parece indicar q el problema es el video , checaste memoria (s) prueba sin disco duro
aleeehhh
si si la verdad que va para el reballing pistola a calor o puedes hacerlo con un secador de pelo lo cual vas a tardar mas tiempo desmonta toda la plama madre monla en un logar de metal o enbuelvela en papel de aluminio dejando solamente el chip de video a la vista y siempre en un lugar que no se mueva y dale mucho calor en formas circulares si es con un secador de pelo haslo durante 10 o 15 minutos y con una pistola de calor con 5 minutos esta cuando termines no muevas la placa hasta que se enfrie y vuelve a conectar todo y magia ya va a funcionar
nirvankurt
[quote:215d430c70="JJ nieto"]as el Reballing todo parece indicar q el problema es el video , checaste memoria (s) prueba sin disco duro[/quote:215d430c70] Se realizó lo de la memoria y el Disco Duro sin ninguna novedad. Y como mencionas indica que es el video. Al parecer no queda otra que el Reballing. Antes quería agregar ¿Me recomiendan este proceso? ¿Cuánta garantía hay? ¿No me dará problemas luego?.
ewfederal
ewfederal
697
Si necesitas una solución definitiva y que funcione sin problemas, te recomiendo un equipo nuevo. Ya que las técnicas que se sugieren aquí son a corto plazo.
nirvankurt
[quote="aleeehhh"]si si la verdad que va para el reballing pistola a calor o puedes hacerlo con un secador de pelo lo cual vas a tardar mas tiempo desmonta toda la plama madre monla en un logar de metal o enbuelvela en papel de aluminio dejando solamente el chip de video a la vista y siempre en un lugar que no se mueva y dale mucho calor en formas circulares si es con un secador de pelo haslo durante 10 o 15 minutos y con una pistola de calor con 5 minutos esta cuando termines no muevas la placa hasta que se enfrie y vuelve a conectar todo y magia ya va a funcionar[/quote] Gracias. ¿Pero me recomiendas el Reballing?. Ya no quiero tener problemas más adelante, se necesita un equipo que funcione sin problemas y si está es la solución definitiva entonces por favor házmela saber o ¿Adquiero un equipo nuevo?
Huacho10
hace 3 años
Es problema del chip del bios...
