Notebooks (Laptops)
teclado sin funcionar de una notbook Dell inspiron 1720
Diegoteonda
tengo una notbook inspiron 1720 y se me mojo el teclado quisiera saber como puedo hacer para que repararlo ya que no cuento con el dinero como para llevarla a un service
tito2006
Como última opción puedes probar sumergirlo completamente en alcohol isopropílico (tiene que ser isopropilico), deja que penetre bien; solo unos 15 segundos, ya que puede dañar los puntos de carbón. Esto es para que elimine la humedad junto con las sales del agua, escúrrelo bien y déjalo secar, usa una aspiradora o compresor expulsando aire limpio. Aun que parezca ya estar seco, déjalo todo un día en la resolana. suerte!
drantico
drantico
308
Lo mas importante es apagar la laptop de inmediato. se trata de vaciar el liquido por un costado donde sepas que hay pocas ranuras. Generalmente del lado contrario a la unidad optica y si se puede tambien en sentido contrario de los orificios de ventilacion. No se prende la laptop. Procedes a secarla lo mas posible con papeles absorbentes. Se desarma y se corrobora que no haya ingresado liquido en componentes importantes de la laptop. De ser asi se lleva a el servicio tecnico. Si estas seguro que solo se mojaron carcasa y teclado y ya removiste el liquido y dejaste secar las piezas desarmadas unos dias ya puedes proceder a encenderla. No por que paresca seca esta seca. Si no la abriste puede que tenga liquido interno y este se condense en cualquier momento y genere mas fallas en tu equipo. Resumiendo muy probablemente tu equipo sufra un daño irreparable
