Notebooks (Laptops)
no enciende
romafel
hola tengo problemas con una notebook del gobierno no arranca . teniendo las luces de power y bateria encendidas el ventilador dura unos segundos luego se para .no bootea nada.por favor alguien que me explique que podria ser m. gracias
zamomatrix
zamomatrix
2.358
puede ser memoria, bateria, bateria de cmos, cargador, disco duro, etc, empiezas revisando, cada uno de los componentes antes mencionados, revisandolos por separado en otro equipo, y despues comenta que resultado tienes
romafel
hola me paso que la netbook del gobierno figuar como que esta bloqueada y cuando bootea dice sistema operativo no encontrado como puedo solucionar gracias
elinge_janca11
resetea el bios, prueba el disco duro en otra maquina, limpia la pc por dentro saca el polvo ok avisas
ewfederal
ewfederal
697
Verifica el disco rigido
