siii llevan un tiempito para desarmar,vas a tener que desarmar de nuevo y ir probando si no lo isiste,si tenes dos ram intenta con una,encendela sin disco, a veces entran en corto,no se que le as echo,si solo desarmaste limpiaste,y no probaste algo en corto anda molestando,con esa corriente deveria cargar la bateria,ojo al tenerla desarmada no metas mano mira que hay partes que tiran mas de 700 v no quedas pegado pero te das un buen susto,encendela sin disco sin lectora primero,si asi no funciona.dale sin ram si sin ram no pita es ya algo mas o del micro la placa o bien el boton de ecendido que no funciona anda probando y ves la falla a ver como seguimos
