Notebooks (Laptops)
No arranca por completo Toshiba Satellite L755
malditheart
Esta laptop siempre había encendido hasta ayer, la pantalla no encendió pero los leds del teclado si, así como los leds que indican el funcionamiento de la computadora, supuse que alguna de las memorias ram estaba fallando por que tiene 2 de 2Gb cada una, intercambie cada una en cada una de las ranuras y dejando solo una ram todo el tiempo, la computadora encendió como sin nada, pero una vez mas cuando puse ambas primero si encendió pero despues se pixelio la pantalla, la volvi a apagar dejando el botón de encendido apretado y cuando lo volví a apretar para prenderla una e inicio volvió a mostrar el mismo problema la pantalla no encendía , continuo con el mismo problema, alguien sabe por que solo falla cuando están ambas memorias, siendo que antes no pasaba esto.
STITCH_X
STITCH_X
220
en la pregunta esta la respuesta debe estar dañada una de las memorias RAM, si alguna esta mal influye en el video o de plano no da video sugiero que la memoria que si te hace funcionar la laptop le agregues una nueva memoria y la otra la deseches...
reddragon_85
hola el problema puede ser carga de estática en tus memorias causadas por el polvo. te recomiendo que pruebes con una memoria mas que no sean las que ya traía, para verificar que sea solo eso. si quitaste una y con la que dejaste funciona bien el equipo, quiere decir que a la otra memoria se le acabo su tiempo de vida útil o esta llena de estática por lo cual se pone en corto, no se quema pero no te permite iniciar la pc o en todo caso te da el problema de vídeo que mencionas. puedes limpiar las terminales de la ram con un borrador blanco ligeramente para quitar cualquier rasgo de sulfato, esto también lo puede causar, después de eso dale una ligera limpieza con alcohol isopropilico (lo venden en botellas a presión o suelto, recuerda marcarlo y no dejar al alcance de los niños), deja secar ya que si hay mucha humedad donde vives suele condensar un poco de agua, después de limpiar la ram vuelves a instalar y pruebas. si sigue fallando con las dos, una de ellas paso a mejor vida, podrias probarla en otra lap y te hara la misma falla. Algo mas complicado si funciona la ram, la pc se queda encendida pero no da vídeo, puede ser el cableado que une a la pantalla con el cuerpo de la lap, algunos traen membrana flexible la cual con el uso se llega a romper y lo cual también no te da muy buena imagen. En algo mas complejo si funciona la ram, si la conexión de la pantalla esta en orden, podría ser el procesador de vídeo el cual ya por el uso tiene soldaduras frías y no esta haciendo bien contacto, pero eso ya es mas complejo y tendrías que hacer reballing. espero te sirva la información. saludos cordiales.
malditheart
Gracias, se me hace muy extraño que con cada ram por individual si funcione y con ambas no, si alguna de las dos estuviera mal o se le hubiera terminado la vida útil supondría yo que no debería de arrancar, pero ¿por que si arranca? la pantalla no esta mal, tal vez sea la de video como dicen ustedes.
malditheart
Ya las limpie y siguen con lo mismo, con una sola (cualquiera de las dos) si arranca pero las dos juntas no, la pantalla no es, no tiene problemas con eso, ¿alguna otra idea de que pueda ser? , intentare conseguir otra ram para intercalarla con las mias.
reddragon_85
en este caso si las dos funcionan individual, te sugiero que pruebes primero con otra ram antes de seguir adelante para descartar que no sean las mismas. tuve un caso en una pc de escritorio donde simplemente las ram no podían trabajar juntas, no investigue mas y como funcionaban en otra pc así lo deje. si las dos ram están trabajando bien y esta falla la hace después de un rato de trabajar, la ventilación del procesador esta obstaculizada o simplemente se calienta demasiado. te sugiero una limpieza, ya que si se calienta demasiado también se calienta el chip de vídeo(procesador de video) y te vota las soldaduras de este procesador dándote el problema de que inicia un momento y después se distorsiona el vídeo y después solo queda encendidos los leds del teclado, si este es el caso investiga un poco mas en vídeos de la web. un ejemplo de esta falla por sobrecalentamiento o una mala manufactura de los materiales es la lap v3000. saludos y espero tenga una solución rápida.
