Notebooks (Laptops)
No enciende mi llap HP Pavilion dm4
morsivel
Hola buenas tardes soy nuevo por aca y queriaz exponerles mi problema tengo un la HP Pavilion dm4 el proble es que al encenderla no me da imagen en la pantalla y el led de la tecla bloq mayús parpade tres veces consecutivas y checando con los codigos de error de hp me marcaba que era la memoria bueno se la compre pensando que ese era el problema, bueno se la puse y al ensenderla me volvio hacer lo mismo pero ahora la tecla bloq mayús su led solo me parpadea una sola vez y volviendo a checar sus codigos de error me menciona que es el procesador y la verdad ya le busque y no eh podido dar con el problema, otra cosa que eh notado que a la hora que la enciendo ya no me enciende los led de la maquina y el led que tiene atras en el monitor con el logo de hp es el uno que enciendo y despues de unos segundos se apaga, si alguin pudiera tener la respuesta se lo gradeseria mucho que tengan una exelente noche gracias...............
aguasoft
hola probaste con desvincular la lectora, el disco y la placa wifi, aveces se ponen en corto y la placa la detecta y no enciende, si ya lo probaste tendrias q conseguir un micro y te daras cuenta si es el micro o la placa madre
bu-buaah!
Tengo una exactamente con los mismos sintomas .. pudiste resolverlo?
wilner flores
ola que tal mira dices que probaste con otro procesador con otra memoria probaste en los 2 bancos de memoria una por una pregunta tu procesador es intel o AMD mira si es amd ?? definitivamente es el vídeo gráfico tendría que realizare un REBALLING el reballing es desoldar y volver a soldar el chip gráfico. y ese problema ocurre por recalentamiento de la misma tarjeta o que tu disipador este obstruido por falta de mantenimiento preventivo. espero servir de ayuda SUERTE. si te sirvió valora GRACIAS.
bu-buaah!
Yo tengo la ACHI IR PRO de reballing ... pero ésta no parece el mismo problema .. no se .. porque tiene procesador intel i5; y generalmente las que fallan por video son como AMD y Nvidia o AMD Ati .. la verdad no me parece pero si no encuentro una solución de falla conocida diferente por éste foro tendré que llegar a rebolear a ver si es eso. Lo raro es que el diagnóstico de falla de los leds de HP indica como una falla de memoria o de procesador y no de chip de video.
david31tecnico
si alguien logra solucionar el mismo inconveniente se les agradece
David Sotodigital
hola que tal Amigo yo de igual manera me dedico al reballing y en este caso te puedo decir que los led no siempre suelen ser cesteros. en lo personal le hemos echo reballing a equipos con esos síntomas y muchos reviven otros hay que remplazar el chip saludos....
