La falla es : La laptop enciende el led arranca el sistema se ve la imagen de la bios y después se apaga, si se vuelve a intentar esto ya no se puede, de debe de dejar un tiempo para que vuelva a encender y suceda lo mismo.
Pruebas realizadas: Hice mediciones de voltajes always tengo 5 y 3.36 volts, en el switch de encendido tengo un voltaje de 0.90 v cuando oprimo el witch se va a 0 y regresa a 0.90, aunque tenog duda aquí creo que en el switch de encendido debería haber 3.3 v esto en unas marcas no se en esta es una ACER con tarjeta madre ZE7, entonces al encontrar bien los voltaje en el centro de carga y el encendido creo que es el chip de video.
Mi pregunta es cuadno vi el chip de video tiene un materia epoxico en sus esquinas, estas se deben de retirar antes de pasar la pistola de calor, el famoso calentó solo lo aplicare para ver si es la falla si con eso se soluciona mandare a que se le haga un reballing.
