Notebooks (Laptops)
no puedo entrar a la bios
DANIELGUERRAVASQUEZ
tengo una laptop toshiba satelllite core i5 de tercera generacion, L45-asp4202fl, configuere la bios, guarde los cambios, pero a la hora de botear, ya no pude hacerlo, lo he puenteado, pero tampoco resulto, me arroja que hay un error al cargar el sistema operativo, y tampoca ya me deja entrar a la bios. agradecere bastante su ayuda.
jorge777
ya le intento amigo presionar F2 ?
DANIELGUERRAVASQUEZ
Ya presione f2, f3, y todas las efes
jorge777
Entonces has otro intento meter el CD o DVD que contenga el mismo sistema operativo que tienes instalado y darle click donde dice reparar. a mi aveces por ese lado me ha resuelto ese mismo problema. Bendiciones y espero que con eso puedas solucionar tu problema sino te da de esa manera nos avisa para mirar que mas otras opciones podemos darle.
DANIELGUERRAVASQUEZ
Lo que pasa es que quiero entrar al bios para configurar el arranque del cd pero no me permite tal ves esta bloqueada la bios o algo asi . como podria desbloquearlo para poder ingresar a configurar el boot
AcidMaster
Ya intentaste precionado Escape (ESC) o Suprimir (Supr)
jorge777
Bueno para desbloquear la bios tienes que desarmar el computador desconectar la pila y dejarla por lo menos de 30 segundo a un minuto luego colocarla nuevamente y listo has el intento y después comenta.
DANIELGUERRAVASQUEZ
si ya presione todas las teclas y hasta el clic y nada
jorge777
entonces intenta con la desconexion de la pila interna como te dije y despues nos dice el resultado
DANIELGUERRAVASQUEZ
esta laptop es nueva, pero el mayor problema es que la pila esta soldada, como haria en ese caso
jorge777
mm si tienes razon en eso pero en ese caso si nunca has intentado manejar la parte electronica te suguiero a que lo lleves a un taller que sepan de electronica y de computadion para que que te la desolden y te la vuelvan a soldar tal como viene, pero como te digo sino nunca has manejado un cautín para electronica es mejor que la lleves a un experto en el tema para que te haga ese procedimiento y asi evitar posibles daños internos a tu pc
DANIELGUERRAVASQUEZ
si se desoldar, no queria hacerlo por que pense que habria otras posibilidades, pero sino queda otra opcion voy a realizar ese paso y luego te comento que paso
jorge777
Dale mi amigo daniel dale con ese proceso y con cuidado de no dañar los otros componentes y antes de eso sino tienes una manilla anti-estática pones las manos en la paren o en el suelo en algo frío para que tu cuerpo se descargue de la energía estática y puedas hacer tal procedimiento me avisas como te fue.
DANIELGUERRAVASQUEZ
hce el procedimiento y sigue saliendo igual, error al cargar el s.o.
jorge777
entonces mi amigo eso ya es problema del disco duro te toca ya coger tu disco duro conectarlo a otro pc hacerla un bakup de los archivos que tengas, formatearlo e intentar nuevamente instalar el sistema operativo, y si en ese caso no tienes archivos formatee el disco duro y lo instalas nuevamente esa es una de las otras opciones que hay
DANIELGUERRAVASQUEZ
te comento que despues de soldar y desoldar lo mantuve apagado por un rato y nuevamente lo intente y funciono , pude ingresar a la bios y darle formato e instalar windows 7, gracias y esta experiencia puede serviler a otros.........
jorge777
que bien mi amigo te felicito por esa ahora te invito a que me des en este mensaje es la solución para que que pase a los archivos de solución terminada y a los archivos de historia. Bendiciones 8)
