hace 20 años
[quote="Tool"]Si, he probado con un monitor externo y la imagen se ve bien. Entonces el problema puede ser la pantalla en si? En caso de q fuese el circuito q tiene al lado q supongo q es donde va el transformador para suministrar la tension, q podria hacer? La unica solucion seria sustituirlo?
Ah, se me olvido comentar q en el caso del Compaq Armada 100s a veces se ve bien la pantalla. Normalmente cuando colocas la pantalla en posicion vertical o mas cerrado es cuando falla la imagen. Si la pones en horizontal hacia atras no suele dar problemas.[/quote]
Mira por la Compaq entonces debes de desarmar, es decir que tal vez tengas problemas con el cable plano (FLAT) que va desde la pantalla a a la Mother Board debes de revisarlo, ya que de tanto mover la pantalla mas de 90º o llevarla a 180º se fue debilitando o desconctando, tambien revisa y desarma la pantalla de LCD.
Por la otra revisa el tranformador y la lampara prueba con otra.
Suerte
