Notebooks (Laptops)
mi portatil se enciende y se vuelve apagar
pumuki2
pumuki2
53
hola amigos tengo un packard bell easy note,lo 1 es ke esta loco se enciende y se apaga solo y cuando kiere sale la pantalla y aveces me tiro unbuen rato esperando ke me salga la pantalla y le doi a apgar y lo hace pero buelve a encender que cpurede ser gracias
Diagoro
Diagoro
200
muy probablemente tengas problemas con tu chipset y en ese caso no hay nada que hacer a menos que encuentres un lugar donde te hagan un reballing, que por cierto es algo caro y no se garantiza que quede funcionando el equipo, lo mejor es comprar otra mother board o de plano cambiar de equipo
Anisos Lupus Wolf Fox
Lo que tienes que identificar en estos casos es lo siguiente 1.-Verificar que no tengas módulos de memoria ram dañados 2.-Identificar si existe sobrecalentamiento en tu cpu,y gpu(chip gráfico). Si se reinicia, o incluso se apaga, puede que su Motherboard se esté autoprotegiendo, para evitar daño. 3.-Serciorarse de que no tengas virus en tu sistema. Busca en internet algún sistema de auto arranque (como puppy linux) para descartar fallas físicas o de software. Espero haberte ayudado
[quote:885db594be="Wolfman_PRM"]Lo que tienes que identificar en estos casos es lo siguiente 1.-Verificar que no tengas módulos de memoria ram dañados 2.-Identificar si existe sobrecalentamiento en tu cpu,y gpu(chip gráfico). Si se reinicia, o incluso se apaga, puede que su Motherboard se esté autoprotegiendo, para evitar daño. 3.-Serciorarse de que no tengas virus en tu sistema. Busca en internet algún sistema de auto arranque (como puppy linux) para descartar fallas físicas o de software. Espero haberte ayudado[/quote:885db594be] Olvidé mencionar que si ya tiene un problema su chip gráfico, Es probable que en un principio no pase nada, pero con el paso del tiempo tu monitor empezará a mostrar fallas, como por ejemplo rayas de colores durante el arranque, o puntos de forma aleatoria. Al igual que distorsión en la imagen de tu pantalla. En este caso aplicaría hacer "rebaling".
