segun he leido puede ser el inversor o la lampara.
pero no se como probar el inversor.
que voltaje de entrada y salida tendria que tener dicho inversor.
si podrian conseguir por favor el diagrama de esta laptop o si se puede el del inversor.
pues segun me he informado dicho inversor tiene un fusible pero no puedo identificar .
Gracias por la colaboracion.
Hola Carlos, como comente la pantalla se ve negra pero si se llega a ver imagen por lo que supongo que la tarjeta de video esta bien. Es decir si le acerco una luz logro ver la imagen en la pantalla pero muy oscura.
Tambien probe con un monitor externo, obteniendo una correcta imagen en dicho monitor.
por lo que supongo que la falla esta en el inverter , las lampara, o el que alimenta al inverter.
por lo que requiero saber como probar el inverter , o por lo menos saber que voltaje de entrada debe tener el inverter del hp pavilon dv2000 para por lo menos descartar la fuente que suministra el voltaje al inverter.
si alguien podria ayudarme con dichos valores de voltaje de entrada de inverter, o el diagrama de dicho circuito y si fuera tal ves mucho el diagrama electrico de la laptop ya mencionada. Gracias por la atencion.
les comento que tengo conocimientos en electronica, pero no me dedico a reparar laptop, pero por ser la laptop de mi hermana no pude decirle que no y bueno. Me puse a investigar, pero la verdad que necesita ayuda.
Tenia un Acer que presentaba los mismos simptomas que el tuyo. Primero pensé en el inversor, pero lo probé y funcionaba bien. Al final resulto ser el cable que controla el inversor que no hacia buen contacto, seguramente debido a que el portatil cayó al suelo :)
Cambie el inversor pero sigue la misma falla.
Carlo en que pin debo medir los 12voltios y que voltaje debo tener en los otros de entrada al inversor.
anexo imagen del inversor hp pavilon dv2000
hola amigos les comunico que sigo con mi laptop con imagen oscura.
En internet lei que debo soldar el chip de video por problemas de refrigeración y este chip tiende a desoldarse.
me parece que no es el caso pues, la imagen y todo se ve bien en monitor externo, por lo que supongo que el chip de video esta bien.
¿alguien podria informarme que voltaje debo tener en los pines de entrada de mi inversor.
no cuento con otra laptop para comprobar lámparas.?
pero conociendo los voltajes de entrada de mi inversor hp dv2000 podria determinara si la falla es antes o después del inversor.
les comunico que cambien el inversor , por lo que tal ves sea la entrada al inversor o las lámparas.
Amigo Segador, excelentes datos nos has dado. Seguro que a más de uno nos ahorrarás más de un dolor de cabeza...
Igual, sería bueno saber si Fidelius logró solucionar su problema...
Muchas gracias, amigo Segdor
hola a todos desde colombia veo q no encontraron solucion para este fallo de esta laptop hp pavilion dv 2000 quiero compartir con ustedes mi experiencia con este daño que presenta y al cual pude dar solucion.el daño es q no se activa la iluminacion trasera por lo cual la imagen no se ve;si se conecta un monitor externo podemos notar q el video esta bien.si ya probaron la pantalla y el inversor y no era el problema entonces deben revisar un pequeño swiche que se encuentra debajo de la visagra derecha el cual tiene la funcion de desactivar la luz cuando la pantalla del laptop se cierra en micaso este swiche estaba dañado entonces mantenia apagadas las lamparas de la laptop.otra solucion que quiero compartir con ustedes que tambn me paso fue que era el mismo daño pero en este caso no era la pantalla ni el inversor ni el swiche anteriormente mencionado tampoco el flex en este caso el daño estaba en la board lo cual solucione de una manera muy sencilla explico: la entraada o conexion del inversor son 6 cables de los cuales los dos primeros son negativo el siguiente es el ctrl o control de encendido el cuarto es control dim y los dos ultimos +19v que siempre estan presentes;como el daño era en la board y no llegaba el voltaje de dim lo desconecte y en el inversor hize un puente con ctrl osea en el inversor puentear la tercera y cuarta pata y ya solucionado encienden las lamparas de nuevo. bueno espero les sirva la info que aqui he dejado.
