Notebooks (Laptops)
Notebook HP Compaq NW8440 - Cambiar el disco
ilcapocha
Tengo la portatil del titulo, el problema es que reemplacé el disco y ahora cuando quiero darle formato e instalarle el WinXp no me lo lee. Le instalé el Win7 y lo lee perfecto, sin problemas. El tema es que no consigo los controladores para ese OS. Entonces, vuelvo al WinXp, me baje una versión con controladores SATA y ahora puedo pasar la primer etapa de la instalación (cosa que antes no podía) pero cuando reinicia para empezar a instalar me da error de lectura de disco. Saque el dísco, lo instalé en otra notebook, una ASUS mucho más moderna y no tuve problemas, cuando lo volví a colocar me volvió a dar error de lectura. Me fije en el BIOS, porque supuse que el problema es que el BIOS no reconoce el controlador SATA, lo manoseé bastante pero sin éxito. Alguno podría darme una mano con esto por favor? Esta máquina que estoy arreglando es un trabajo y necesito resolverlo. Muchas gracias!!!
julio 23
julio 23
2.353
Si dices que has probado el cd de instación de XP en otra pc y funcionó.. puede ser problema de la lectora de cd/dvd, te recomiendo que le des una limpieza suavemente con alcohol e intentes de nuevo la instalación saludos
ilcapocha
Perdón, no me explique claramente. El boot lo estoy realizando mediante USB. No tengo CDs con esos controladores, entonces arme un PEN DRIVE booteable.
julio 23
julio 23
2.353
Te recomiendo que consigas una lectora ya que un pendrive booteable puede dar algunos errores y en otras funcionar bien saludos
ilcapocha
El problema esta en los controladores SATA, al bootear luego de copiar todos los archivos para comenzar la instalación no lee el disco porque no cuenta con los controladores y no pasa la instalación. Le instalé desde un CD con controladores SATA y me paso lo mismo. Estoy intentando armar un cd para esta compu. Les aviso. Por favor si a alguien se le ocurre alguna otra cosa les agradecere profundamente!!!! Saludos!!!!
ilcapocha
Pongo la solución porque me olvide de hacerlo. El tema esta en el bios del mother, no lee el disco por el tamaño. Tuve q particionarlo y quedo todo resuelto. Saludos y gracias a todos por vuestro aporte.
FlacoSimple
fijate si en el bios te da la opcion de cambiar tu disco duro: AHCI / IDE (y elegi ide)
