Notebooks (Laptops)
laptop no detecta el cargador dv6 hp
veramesco
me llego una laptop a mi taller que se empezaba a calentar y lo que hice fue darle mantenimiento cambiar pasta termica y ya despues de armar la laptop prendio normal pero a la hora de conectar el cargador no lo detecto y ese es el problema ya lo cheque con otros cargadores y nada funciona ya cheque el cable del jack a la placa y todo esta bien .pido su valiosa ayuda a ver si alguien puede ayudarme . gracias
wilosva
hola colega uno de los problemas comunes que dan las laptops es que se cortan del jack de la fuente. en el jack quitale la cubierta de hule que tiene y chequea si no estan cortados los cabes son 4 dos al positivos y dos al negativo si estan cortados soldalos y asunto arreglado suerte y bendiciones
veramesco
ya cheque los cables de jack y todo esta bien aun asi no funciona , alguna otra solucion que tengan se los voy agradecer mucho .
SERIE-G
SERIE-G
335
Respaldando los comentarios anteriores, yo diria que tienes problemas con el power jack, revisalo por si tiene algun corto, o sino es tu power jack revisa los componente que tienes como complemento.
wilosva
hola has esta revision con el multimetro en continuidad y el jack desconectado de la motherboard mide los dos contactos si te miden continuidad esta en corto y sustituilo suerte bendiciones
veramesco
disculpa cuando me dices que cheque los dos contanctos son los del jack o el contacto de la placa porque el jack tiene cambles dos positivos y dos negativos .
wilosva
el del jack mi estimado y un apregunta con la bateria te enciende correctamente?
slim1
slim1
321
sin bateria y solo con cargador la laptop no enciende. Con bateria enciende o no, claro con bateria cargada. revisa algun diodo quiza este en corto. otra solucion seria descargar el diagrama de tu placa y medir volajes.
veramesco
efectivamente enciende y funciona muy bien pero algo esta mal en la alimentacion electrica
slim1
slim1
321
funciona con bateria pero si quieres encender solo con el cargador no enciende, correcto, mide si algun diodo esta mal, sino otra cosa seria ver el diagrama. saludos y suerte comenta si lo solucionas.
veramesco
efectivamente con la pila enciende con el cargador conectado y sin la pila no enciende , voy a ver si puedo conseguir el diagrama o alguien me lo puedad facilitar .
franjafs
franjafs
647
Hola. Lo básico: comprueba el fusible de entrada. Se encuentra al lado de la entrada de corriente a la placa. Saludos.
veramesco
ya estoy checando componentes a ver cual es la pieza que esta dañada ,pero batallo un poco porque me falta experiencia y conocimiento . gracias de antemano a todos por su cooperacion y si hallo la falla lo publicare.
