Notebooks (Laptops)
Laptop Dell Inspiron Cambio de Inverter Problema
gygabyte77
Hola colegas tengo una dell inspiron 1501, la imagen se veia super opaca, en el fondo se veia pero con mucho esfuerzo a la vista. le cambie el inverter nuevo le puse uno para el mismo modelo, funciono bien, 1 hora, y luego se pone igual opaca usando el inverter nuevo, y se calienta la parte donde esta el inverter, y emite un sonidito como si estuviera haciendo contacto con algo, la desarme y revise la coneccion y nada, por favor urgente, algun Guru, Experto, que me de una opinion, o algo que resuelva...
gygabyte77
hola alguien que me ayude por favor.
astroelectron_16
Hola colega yo tuve un caso similar con una laptop Dell, el problema que tienes está en la lámpara tienes que remplazar para solucionar el problema antes que se dañe el inversor, si no consigues la lámpara del mismo tamaño puedes poner 2 en serie para como su fuera una sola , saludos y no olvides comentar
