Notebooks (Laptops)
Compaq Presario CQ42-208LA no enciende
mind
mind
36
Compaq Presario CQ42-208LA no enciende ni el led, el cargador está en buen estado, me comenta un vendedor de pantallas y cargadores de laptops que le tienen que reprogramar la Bios o una memoria. Alguien tiene experiencia en éste tema?. Gracias de antemano. Luis
franjafs
franjafs
647
Hola. Si no te enciende ni el piloto de carga, y te consta que el cargador est.a en buén estado, es que tiene un problema en la entrada. Fusible, MOSFET´s.... No suele ser una avería complicada si se sabe lo que se hace. Y no hay que tocar la BIOS para nada, ni cambiar ninguna memoria, a no ser que ese "técnico" le llame memoria a cualquier cosita negra con patas. Saludos.
mind
mind
36
Estimado Sr. franjafs, muy agradecido por la respuesta, realmente no sé si es o no técnico aquella persona, pero se dedica a la venta de pantallas, teclados, cargadores de laptops, ademas otro que se dedica a la reparación "reballing", me dijo que esa falla es sólamente "lógica", en fin. La Laptop Compaq (CQ42-208LA) que tengo tiene el SK1045Y que según la data es Miniature Schottky Barrier Rectifier, Y otro 86U03GH pero no existe y debajo de éste mismo hay otro código A1681A que tampoco existe. Adjunto imágen para que me dé usted una pista. Gracias de antemano. MIND
franjafs
franjafs
647
El SK1045Y es un diodo de protección contra inversiones de tensión. Compruebe con un polímetro que no esté cruzado, en cuyo caso debe ser sustituido por cualquier otro schottky de similares características. En cuanto a la otra numeración no me resulta conocida, pero luego veré si puedo conseguir el diagrama. Mientras tanto puede hacer un par de pruebas muy sencillas: conecte el cargador al lap y escúchelo (el cargador) atentamente, por si hace un chillido muy agudo o un tic tic tic; eso quiere decir que hay un corto en la placa. Desconecte el cargador y con un polímetro en continuidad toque con una punta el vivo y con la otra la masa del conector del ordenador; si le da continuidad en los dos sentidos casi seguro que el diodo se ha cruzado. Si no le da valor en ninguna posición, es que hay alguna interrupción en el circuito: soldadura falsa, fusible quemado, choque abierto.... Recuerde que en una posición debe darle medida (no continuidad, tal como si estuviese midiendo un diodo) y en la otra no debe dar nada, una vez cargados los condensadores. Ya contará. Saludos.
franjafs
franjafs
647
Hola de nuevo. Puedo decirle que el 86u03gh es un AP86U03GH, un MOS-FET de potencia de canal N. Se puede sustituir por cualquiera con características iguales o superiores. EL A1681A puede ser el 2SA1681A, transistor bipolar de potencia. Pueden variar los encapsulados en ambos. Saludos.
mind
mind
36
Estimado Sr. Franjafs, he testeado el SK1045Y y el 86U03GH, ambos están en buen estado, medí continuidad y no hay corto ni midiendo directa e inversa, pero sí hay un valor alto. Voy a revisar si encuentro soldadura falsa. Si conoce algo más de ésta laptop, le agradecería me lo haga saber. De antemano muy agradecido. MIND.
mind
mind
36
Estimado Franjafs, ya he recalentado toda la parte de la fuente, el voltaje que entrega el cargador es el correcto de 18.5vdc, y ese mis mo recibe la mainboard. ¿Tiene alguna observación u otra pista que me pueda dar?. Aun que otra persona me dice que es una falla lógica de programación, que eso es lo que ha escuchado. De antemano, le, agradezco su respuesta. Saludos. MIND
franjafs
franjafs
647
Hola. Es mas que probable que se te haya fundido el ic regulador de entrada. No me acuerdo ahora mismo de la numeración, pero con una estación de aire caliente es fácil de cambiar y no es muy caro, unos céntimos. Busca cerca de la entrada de corriente un ic pequeñito y comprueba si se calienta. Saludos.
mind
mind
36
Estimado Franjafs, de acuerdo con las imagenes que he adjuntado, ¿cuál es ese IC regulador "pequeñito" que no cuesta mucho?. Disculpa la molestia, gracias de antemano y espero su respuesta. Saludos. MIND
slim1
slim1
321
en la entrada del jack esta el led de power, sno enciende ni este les la falla tipica es bios. leevale para que actualicen la bios, pero para estar seguros que es eso, mide voltajes principales. Has mediciones primero.
mind
mind
36
Estimado slim1, muchas gracias por responderme, varios técnicos me dijeron eso, pero algunos compaleros no estaban de acuerdo, la pregunta que tengo es : ¿cuál es la BIOS y cómo se actualiza eso?. Yo he grabado memorias lineales para monitores, TV, DVD, he actualizado BIOS de PC's, pero éstas sí encendían, pero no es el caso de ésta laptop y si me pudieras orentar de la forma cómo se hace eso de actualizar la bios de la laptop, te lo agradezco de antemano. saludos. MIND
slim1
slim1
321
Para actualizar este se tiene que sacar de la placa, debes tener un programador para bios, si no tienes va hacer dificil. Lo mejor seria llevarlo a alguien que tenga este programador. En la bios debe llegar los 3 voltios de alimentacion, en el pulso de encendido de la portatil hay 3v. Si es asi casi seguro es bios sino tienes estos voltajes tu problema es otro. Esta es una imagen de bios es como los mosfet smd de 8 pines paro mas anchos.
jope2012
amigos de yo reparo, soy nuevo en el sitio , ademas, soy tencino en reparacion de pc con conocimientos en electronica. me uno a ustedes porque de este sitio he conseguido mucha ayuda durante mucho tiempo y quiero colaborar tambien. en este caso en particular me ha tocado recibir una notebook en iguales condiciones que la mencionada (compaq cq42) con exactamente el mismo problema. despues de testear los componentes electronicos del mother me he dado cuenta de que no es precisamente una falla electronica. voy a probar de cambiar la bios a ver si esto soluciona el problema como sugiere slim 1 y respondo que paso a ver si es la falla definitiva de este modelo. si alguien ya lo ha hecho con resultados positivos, por favor comparta su opinion. gracias a todos!
jope2012
soyargento
Estimados amigos de yoreparo, me acaba de llegar la misma maquina con el mismo problema, nada de corriente, ni un led , el trafo está ok, testeado y funcional. he probado de testear los transistores y el SK1045y da continuidad y un bip sonoro en el tester en ambos sentidos o sea apoyando las puntas del tester en ambas patas soldadas a la mother. Esto indicaria que está fallado? He marcado con una flecha el "sospechoso" Gracias!
mind
mind
36
Estimado amigo soyargento, yo tuve que devolver la laptop por que nunca encontré la bendita falla, espero que tu puedas encontrar la solución para que en un futuro todospodamos solucionar dicha falla, suerte. Atte.: MIND
soyargento
bueno..es definitivo..placa madre quemada. El problema radica en el nucleo de trasnformadores, ve tu a saber cual. El tema es que seguí con un multimetro la energía, es decir desde el toma corrientes, pasando por el transformador e inclusive en el plug donde se conecta el transformador. hasta ahi llega la energia.....luego ya en la placa..nada en ningun sector, salvo los pines donde va la bateria, llegan menos de 3 V. Solucion, el dueño compró otra lap...
jesus uribe martinez
Hola buenas tardes soy el T.I virgilio uribe y a este problema ya e reparado en estos casos es el bios 100% solo hay que reprogramarlo..... retiren el bios y reprogramenlo .... saludos y espero que les sirva....
mind
mind
36
Saludos Sr. Jesús Uribe, gracias por el dato, la pregunta sería ahora, ¿cuál es la BIOS y cómo se programa, y dónde encuentro esa data?. Gracias por responderme. Saludos. MIND
abadia luqsua
para yoargento, tarde pero seguro; tambien tengo problemas con mi cq42, respecto al ck1045y, los dos pines soldados a la mather deben tener continuidad en ambos sentidos, no asi con el pin del medio y la base que al igual que un diodo tiene continuidad en un solo sentido. Espero que e sea de utilidad
juanchi541
yo tengo el mismo problema como podria arreglar la placa desde ya gracias !!!
mind
mind
36
Estimado adgaite, gracias por responder, yo estaba a punto de adquirir un programador: MiniPro TL866CS, y gracias por las imágenes que de esa manera se puede ubicar el chip a programar, ahora la otra pregunta, ¿de dónde saco el software o firmware de esas laptops?. Usted tiene algún enlace? o qué opciones me puede dar?... imagino que tienen los firmware por lo que nos comenta. Gracias un fuerte abrazo. Atte.: MIND
adgaite
adgaite
35
Estimados colegas de YoReparo, en mi poca experiencia con notebooks tuve que renegar con este problema con las CQ42, el problema es definitivamente el firmware de la BIOS, en el mejor de los casos hay que extraer el chip de la BIOS (25XX32 o 25XX16 o algo similar) y reescribir el firmware con algun programador para esta serie de chips. En otros casos hay que cambiar dicho chips, en algunos lugares los venden grabados, fijense para que serie de procesadores vienen, los tenemos en AMD o INTEL. Yo particularmente uso un grabador que traje de afuera muy simple que se conecta directamente al USB, sirve para memorias Eprom de las series 24CXX y 25XX. Adjunto imagenes de los chips de BIOS para series AMD, Intel y una de mi bendito grabador uqe me revivio varias CQ42, excepto 2.
compusado
Estimados como tencnico te digo que cada equipo tiene una falla distintas no todas tienen el mismo problema si bien el sintoma es el mismo no prende luz de carga, eso no quiere decir que sea, capacitor, mosfet, bios, resistencia, eso es indistintos para casa casa, ya que me ha tocado reparar distintas fallas en el mismo mother, lo mejor es bajar el diagrama e ir siguiendo paso a paso las tensiones e ir descartando. Para los que dicen es LA BIOS es ESTO es lo OTRO que a ellos hallan tenido esas fallas no quiere decir que la tuya es lo mismo.
