Notebooks (Laptops)
Portátil divide la pantalla en 6 zonas iguales
horaker
horaker
11
Hola tengo un portátil Packard Bell modelo Ares GP20 y con nombre comercial Easynote MB85 que funciona correctamente excepto por el hecho que divide la pantalla en zonas iguales 6/8 zonas que trabajan en paralelo. Excepcionalmente le da la gana y funciona correctamente un rato, de repente otra vez divide la pantalla. He formateado, quitado la pila, instalado un nuevo W7, restaurado desde un CD grabado cuando funcionaba bien , conseguí la BIOS del modelo Easynote MB86 pero da error al instalarlo. Nada ha dado resultado Me parece que Packard Bell no está en Argentina, yo traje esta máquina de España pero este modelo no aparece en la página de Acer (que es representante de Packard Bell allí) como un modelo que comercialicen. Estoy inclinado a pensar que es un problema del circuito de video de la placa y si es así solo Packard Bell creo que puede solucionarlo rompiéndome la cabeza. ¿alguien me puede sugerir alguna idea? Saludos Horacio
edgar27561
Hola amigo,mira lña cosa es asi. El problema es chip de graficos o GPU, deben resoldarlo y colocar pasta termica de buena calidad y algun disipador de calor de preferencia de cobre de 1 mm aprox.- Eso se repara desmonatndo la grafica y haciendole reballing es decir cambiar las bolas de estaño situadas debajo.- Eso si, si no tienes la mas minima idea seria bueno la llevaras a que te lo hagan o de lo contrario te puede quedar para chatarra.- Saludos y suerte.- Recuerda valorar las respuestas.-
