Notebooks (Laptops)
Mini Laptop no inicia
Laptop Toshiba nb505
Javier50
Hola amigos tengo una mini laptop toshiba NB505 y cuando la enciendo solo dise: Operating System not found. Y queria saber si es nesesario reinstalar el windows o si se puede recuperar con algun metodo. Ayudenme !!!!! please
gera_82
gera_82
169
[quote="Javier50"]Hola amigos tengo una mini laptop toshiba NB505 y cuando la enciendo solo dise: Operating System not found. Y queria saber si es nesesario reinstalar el windows o si se puede recuperar con algun metodo. Ayudenme !!!!! please[/quote] Podes cargar un live cd o USB e iniciar la consola de comando y usar el comando fixboot. además hay otros programas que reparar el booteo, si es que es eso y no borraste algún archivo/s importante/s
deco300
deco300
189
puede que no este booteando desde el disco en primer lugar .. prende la pc - entra al bios con f2 y fiajte el orden de booteo. comentame como sigue el tema
Javier50
Este es el orden que tiene: FDD LAN HDD/SSD TOSHIBA MK2575GSX -(S1)
Javier50
sizec
sizec
73
entra al bios y revisa si reconoce el disco duro, si lo reconoce revisa que el orden de arranque sea correcto, es decir que este el disco duro como primer dispositivo de bhooteo guardas cambios y reinicias, si no se corrige la falla es por que tu disco duro se daño por lo cual no encuentra el sistema operativo y tendras que formatear pero es mas que eso. cuando un disco oierde archivos de la nada o en tu caso el registro es por daño fisico del disco duro, se puede recuperar y aislar sectores dañados para que no te vuelva a escribir en esos. sizec@hotmail.com Tecnico en sitemas
Javier50
Si lo reconose, hoy, me tira esto: Intel UNDI, PXE-2.1 (build 083) Copyriht (C) 1997-2000 Intel Corporation Raltek PCIe FE Family Controller Series v1.23 (07/28/10) PXE-E61: Madia test failure, check cable PXE-M0f: Exiting PXE ROM. This product is covered by one or mare of the following patents: US5,307,459 etc..... Operating system not found
