Notebooks (Laptops)
mu portatil no recibe carga y no enciende que le puedo hacer
elizabeth gil diaz
pc smat
polar10
polar10
22
revisaste que el cargador cargue?? los cables de cargadores de los portatiles suelen cortarse en su interior! habria que medir con un tester la salida del cargador para comprobar si tiene tension! si mientras mides, tiene tension, incluso si midiendo sacudes el cable, significa que el cargador esta bien y el problema esta en la pc, pero si no llega a tener tension, deberas desarmar el cargador (despegandolo sin romperlo) y cambiar el cable de salida! teniendo en cuenta mantener la polaridad del original (normalmente positivo en el centro) sino, otra opcion para no cambiar el cable seria cambiar el cargador! suerte!!!
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Yo tambien estoy de acuerdo, prueba el cargador de corriente (ac adapter) y si esta bien se descarta y continuamos probando otras cosas. aparte de probar la corriente, pruebalo en otro equipo y el cargador de otro equipo pruebalo en el tuyo, logicamente me refiero a cargadores identicos, en el voltaje, no en la forma.
