Notebooks (Laptops)
quiero cambiar SO. a una Compaq Presario CQ40-500LA
jsolsno
jsolsno
235
mi problema es que no puedo entrar al bios para cambiar el sistema de arranque, para que bootee primero desde el CD, ayuda por favor gracias de antemano.
yordanking
[quote="jsolsno"]mi problema es que no puedo entrar al bios para cambiar el sistema de arranque, para que bootee primero desde el CD, ayuda por favor gracias de antemano.[/quote] APRETAS LA TECLA F2 O SUPR..ESTAS SON LAS COMUNES PARA ENTRAR EN LA BIOS SINO PUEDES APRETAS F11 Y ELIGES LA UNIDAD QUE CONTENGA EL PENDRIVE O CD EL CUAL ESTA EL SO
roscanet
no recuerdo bién pero creo que en ese modelo entras presionando f1 o f2 cuando este arrancando, ojo que quizas tengas que actualizar el bios para cambiar el sistema operativo.
jsolsno
jsolsno
235
antes que nada gracias a "roscanet","yordanking" y a los demás,,,,Les comento este equipo al presionar "Esc" da un Menu de puesta en Marcha,; F1= Info del Sistema F2= Diagnostico del Sistema F9= Opciones de Dispositivo de Arranque F10= Configuración del BIOS F11= Recuperación del Sistema Enter para continuar el Inicio.. Bien efe1 y 2 funcionan bien pero los otros efe, nada al parecer esa parte del teclado no funka, ¿Cómo pruebo el teclado digo la parte de los efe 9,10,11?? gracias por la ayuda que me puedan dar
roscanet
Prueba conectando un teclado de pc por usb
