[quote="carlos2345"]ese problema se lo puede estar produciendo la lampara de la pantalla y hace que el inverter se apage, creo que cambio el inverter por su comentario, si es asi se apresuro, tendria que haber descartado la lampara primero. lea esto
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/1129908.html#3471780
la lampara se la puede reemplazar, en algunas pantallas es facil en otras un proceso mas delicado pero no imposible, si es la lampara puede intentar cambiarla pues sino va a tener que reemplazar la pantalla completa, no queda otra[/quote]
Gracias por tu respuesta Carlos,
No, no he cambiado el inverter todavia, pero revise el link que me mandaste y veo que en ese post hablan de que el LCD hace ruido, pues el mio tambien hace ruido por un segundo y luego que se apaga la lampara deja de sonar. Sera la falla de la lampara entonces?!..
[quote="65jarib"]
como los colegas ya lo explicaron tu problema esta en el inverter o alguna lampara por eso se activa la protección y apaga el inverter, para mas seguridad prueba con un monitor externo.[/quote]
Gracias 65jarib, pero como indique en el post inicial la PC arranca y levanta el sistema operativo (Puedo ver el escritorio y navegar por el explorer). Tambien coloque la laptop a un monuitor externo y funciona de maravilla. El problema es que las lamparas del LCD se apagan y dejan de funcionar.
