Notebooks (Laptops)
Lenovo 0677 no enciende (MUERTA)
Red69Boy
Buenas noches, tengo una levono 0677 que no enciende, la probe solo con bateria y solo eciende la luz de la bateria nada mas, la probe sin bateria (directo con la corriente) y no pasa nada, la bateria no carga... la probe con otro cable de poder y nada, sospecho que puede ser un problema interno con la alimentacion de energia pero no se exactamente que sera... que me recomiendan? PD. alguien sabe como puedo cargar la bateria sin usar la laptop pienso que la bateria esta sin ennergia y tal vez si la cargo la laptop encienda esto despejara mas dudas... Gracias por todo.
abadfenix
abadfenix
363
Suena a un problema en la seccion de alimentacion de la laptop, lo ideal seria abrirla y ver si no hay daño en la placa o en los componentes de esa seccion. Es probable que con una bateria cargada tu laptop encienda, pero aun asi no cargara mediante la laptop, si quieres recargala lo recomendable es que pidas prestaba una bateria o una laptop que funciones en carga, y asi cargar tu bateria o usar una cargada. Otra menos recomendable, es conectar corrinete direca de su cargado o de otro del mismo voltage en los polos por no mas de un minuto, ya que esto es dañino para la bateria y la puedes initulizar. No lo recomiendo, nos dices como te fue, saludos
CSComp
CSComp
52
¿Has revisado si el powerjack esta en buen estado? checalo con un tester a ver si te da voltaje de entrada a la motherboard.
