Notebooks (Laptops)
pantalla blanca en mi netbook samsung
bryantbry
estaba jugando un juego en mi netbook yla apago y la prendi y quedaba la pantalla en blanco no cargaba nada ni el sistema solo la prendia y quedaba en blanca la pantalla . q e s lo que tiene . gracias
gera_82
gera_82
169
Sería que dejes las características de tu pc para poder ayudarte y el SOS también... que juego es el que jugabas etcetera... cuando más info mejor.
baster
baster
2.777
ya probaste con un monitor externo... si no te da video externo.. el problema seria probar memoria y micro.. luego hyacerle reballing
drdisco
drdisco
8.707
Hola bryantbry Si cuando dices blanco te refieres a blanco como el fondo de este foro, es muy probable que sea flex. Si es pantalla negra con mucho brillo y a eso le llamas blanco,es que no manda señal de vídeo. Conecta a cualquier monitor por puerto svga y deberías ver imagen, si no hay señal de vídeo "podría ser" un problema de chip desoldado y lo pongo entre comillas porque podría tratarse de otros problemas y solo un técnico capacitado que la desarme y la testee te lo dirá con certeza. Saludos.
