Notebooks (Laptops)
HP PAVILION DV 6000 PRENDE Y REINICIA
SORIANO000
HOLA AMIGO, ESPERO PUEDAN AYUDARME U APORTAR IDEAS PARA RESOLVER MI PROBLEMA, RESULTA QUE TENGO UNA HPVALION DV6000, QUE SOLO HACE LO SIGUIENTE PRENDE Y SE VUELVA A APAGAR ESTO LO HACE TODO EL TIEMPO, SOLO PRENDE 3 O 4 SEGUNDOS Y SE APAGA VUELVE A HACER LO MISMO HASTA QUE DESCONECTO LA ALIMENTACION. SALUDOS
chaves8111
Te estoy respondiendo de una Dv6000 jeje una hermana... Mira. Es un problema de Hardware e incluso software. Prueba con lo siguiente: 1- Desconecta el Disco Duro, si se mantiene encendida es probable que el Disco Duro este danado o problemas con el sistema operativo? 2- Prueba limpiando las memorias ram o cambiándolas. Lo mas probable es que sea el Disco Duro, revisarlo, y realiza pruebas. Saludos!
SORIANO000
no me ha dado resultados aun sigue igual he cambiado las memorias y la de dejad sin disco, e incluso sin memorias y sigue haciendo lo mismo, alguna otra cosa?
magoger
Hola amigo. Quizás esto te ayude: 1° Revisa que funcione correctamente tanto la pila como el cargador, es muy común que en estos equipos la pila muera, y tu cargador podría tener algún falso. 2° Prueba encenderla sin las ram y el disco duro. 3° Desarma tu hp y revisa el estado de la pasta térmica al igual que el ventilador este limpio y funcione con normalidad. 4° este seria el caso mas extremo pero igual el mas común. el problema puede ser que la tarjeta de vídeo se ahia desoldado algún chip e interrumpa al momento de encender. checa que todo este bien soldado y si es posible dale una resoldada. NOTA: antes de encender de nuevo tu lap as un apagado completo que consiste en mantener el botón de encendido durante 30 segundos sin tener nada conectado a ella. suerte.
Pablo-tecnica
Hola si esa dv6000 tiene chipset nvidia, probablemente es problema del chip, que se desuelda y hacen esa falla, o encienden y no dan video, eso se soluciona haciendo un reballing al chip de video.
