Notebooks (Laptops)
netbook noblex pantalla se ve solo la mitad
miguel22caballo
netbook noblex del gobierno tiene en la pantalla la mitad se ve bien ,la otra se ve negra , rayas verticales, y blanca el resto .Es una netbook noblex E11- S2 . ya probe con un monitor externo y anda muy bien nada de rayas , se ve la pantalla completa ahora ¿que puede ser y como lo puedo solucionar? desde ya muchas gracias.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
el problema esta en el display, tendras lamparas dañadas, prueba a testearlas para asegurarte, tb puedes revisar el inverter y el cable flex, comenta y valora respuestas un saludo
Mektroniko
Primero revisa el flexible que se encuentre en buen estado.
stiher
stiher
4
revisa el puerto que conecta el bus de datos de la pantalla y la board, pueda de que este sucio o sulfatado. si te sirve me lo dices, buena suerte. recuerda calificar si te funciona gracias.
miguel22caballo
[quote="stiher"]revisa el puerto que conecta el bus de datos de la pantalla y la board, pueda de que este sucio o sulfatado. si te sirve me lo dices, buena suerte. recuerda calificar si te funciona gracias.[/quote] no eso esta bien de todo modos gracias pero ahora creo que es el flex porque despues de revisar salieron mas rayas en la parte blanca
