Notebooks (Laptops)
Mi lap enciende pero se queda en la pantalla de inicio
eclypsis
Hola, mi problema es que mi lap cuando enciende solo se queda en la pantalla de inicio, de allí no se mueve para nada, ayuda porfa!
José Ivan FB
Repara sistema Sino resulta, reinstala sistema. Y si esto sigue, trata con un DD diferente?
Mega-Compu
Hola, que tal? Prueba arrancar en modo seguro o la ultima configuración buena, presionando F8 repetidamente cuando reinicias la maquina. Que sistema operativo tienes? para orientarnos un poco.
eclypsis
[quote="Mega-Compu"]Hola, que tal? Prueba arrancar en modo seguro o la ultima configuración buena, presionando F8 repetidamente cuando reinicias la maquina. Que sistema operativo tienes? para orientarnos un poco.[/quote] Windows 7 Home premium, lo que pasa es que no sale de aqui https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/382488_3132521969080_119119950_n.jpg
Mega-Compu
Ok, creí que era al inicio de windows. Podes entrar al setup con F2???
eclypsis
[quote:9a9ec2dd03="Mega-Compu"]Ok, creí que era al inicio de windows. Podes entrar al setup con F2???[/quote:9a9ec2dd03] Noo, solo me dise plase wait y de allí tampoco sale
Mega-Compu
Lo que puedes probar es desconectar el disco, la lectora (si tiene), cambiar de lugar la memoria(o quitar una si tiene dos) y encenderla así y ver que ocurre. También corrobora que el cooler funcione bien.
eclypsis
[quote:c2ae4d56df="Mega-Compu"]Lo que puedes probar es desconectar el disco, la lectora (si tiene), cambiar de lugar la memoria(o quitar una si tiene dos) y encenderla así y ver que ocurre. También corrobora que el cooler funcione bien.[/quote:c2ae4d56df] párese que el problema es el disco duro porque se lo quite y esta igual
Mega-Compu
Sin el disco rígido la maquina inicia? o te deja entrar al setup?
eclypsis
[quote:b8302eb841="Mega-Compu"]Sin el disco rígido la maquina inicia? o te deja entrar al setup?[/quote:b8302eb841] nuu sigue total mente igual u.u,
eclypsis
[quote:7a844a5e01="Mega-Compu"]Sin el disco rígido la maquina inicia? o te deja entrar al setup?[/quote:7a844a5e01] nuu sigue total mente igual u.u,
josedy
josedy
12
intenta entrar ala bios presionando la tecla supr y f2 al mismo tiempo para q puedas entrar y configurar el boteo de disco duro para q inicie
gustavojsuarez
hola amigo presiona f8 antes del inicio elige modo seguro con simbolo de sistema. luego que inicie escribe schdsk/f y enter. suerte.
pek
pek
pek
45
[quote="josedy"]intenta entrar ala bios presionando la tecla supr y f2 al mismo tiempo para q puedas entrar y configurar el boteo de disco duro para q inicie[/quote] si inicialmente parec que es conflicto de arranque.. intenta eso
eclypsis
no se puede por que no avanza de aqui
Mega-Compu
Podrías probar reseteando la bios. Sácale la batería, desenchufala (que no tenga ninguna fuente de energía), y presiona el botón de encendido durante unos minutos. Con esto descartamos que sea un problema de booteo o configuracion de bios. Proba y comenta. Suerte!!!
eclypsis
[quote:5b4c7cdc5f="Mega-Compu"]Podrías probar reseteando la bios. Sácale la batería, desenchufala (que no tenga ninguna fuente de energía), y presiona el botón de encendido durante unos minutos. Con esto descartamos que sea un problema de booteo o configuracion de bios. Proba y comenta. Suerte!!![/quote:5b4c7cdc5f] Pues ya lo intente y sigue igual, silo doy ESC me manda a la información del sistema, pero nada mas
josedy
josedy
12
talvez no estas oprimiendo la tecla supr + f2 si no tienes la tecla supr esta la tecla del + f2 para entrar ala bios.reinicia tu lap y antes de iniciar presiona la tecla paussa enter y luego supr´+f2 he intenta y comentas
eclypsis
Ya, no pasa nada solo dice please wait y así se queda
anyelo-mix
a mi me paso lo mismo y como veo que no pudieron resolver yo pude dar con el problema me canse de buscar y buscar y nada siempre se quedaba en wait... simplemente le puse otra memoria y le quite la que tenia y listo ya entra tado normal mente .. espero le aya servido
