Notebooks (Laptops)
laptop dell inspiron 1545 enciende y apaga
omar guzman
buen dia tengo una dell ins 1545 que enciende y se apaga solo muestra el logo y ras se apaga,, que podria ser el problema gracias oma
zZzlostzZz
Hola, chequea los cables de conexion del cable de corriente, puede que este partido y no hay buen paso de corriente, tambien revisa la limpieza de la laptop, puede que tenga mucho mugre en la salida de aire y se esta recalentando. Saludos
theganster20
logo de marca !!!!puede ser bios hazle un reset abriendo y quitando pila(debajo de lamemoria ram hay como chips o cuando los unes con un cable se resetea el bios pero debe estar apagada la laptop) prueba primero lo de la pila !!!!!logo de windows !!!!!!!el wondershare cd te puede ayudar con esos errores es bastante bueno
omar guzman
gracias por sugerencias,,,ya probe de todo,,,,solo faltaria probar una pieza separada que conecta co la corriente gracias
omar guzman
Otra cosa cuando cunetas el cargador enciende sola.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Limpiale el disipador de calor y el ventilador por separado. arrancala sin batería, si hace lo mismo sin batería, descartas que sea el DC IN o sea la pieza que mencionas. checa y vemos que pasa.
