Notebooks (Laptops)
display hp dv4-2016la pantalla azul claro: lineas vert y hor
santo6661980
Hola antes que nada, el problema principal que tengo con la lapto hp dv4-2016la de un cliente es el display, ya que la pantalla se muestra de color azul claro con 8 lineas verticales blancas y unas 3 horizontales, para esto puse un fondo de color blanco en el escritorio, sin embargo con imagenes normales como fondo de escritorio se ven como ruidosas de tonos debiles con unos tono rojizos claros como si se tratase de windows a modo a prueba de errores y las lineas no se ven. Mi cliente me comentó que su hijo siempre ponia sus libros encima de la laptop cuando llegaba de la escuela. . Entre al bios y estas lineas no aparecián enla pantalla , sino hasta el momento de la carga de windows 7, algunos dicen que si aparecen estas mismas lineas en el bios es problemas de hardware, pero no se, tengo mis dudas y no la he querido desarmar por que prefiero investigar antes de cometer algún burrada ya que soy un tecnico novato. ¿ustedes que creen? ¿que sea el inverter o que de plano este dañao el display ?¿se puede reaprar el display?¿ como puedo repara el display en el caso de que se este?,y si es el inverter ¿como lo checo con el multimetro? o ¿acaso sera quye deba actualizar el driver de video? gracias espero sus comentarios de ayuda .
franjafs
franjafs
647
Hola. Para salir de dudas: cuando esté iniciando después de los mensajes de la bios, pulsa f8 para entrar en el menú de inicio de windows. Elige la opción "habilitar modo vga" y déjalo arrancar. Si no te aparece ningún problema con la imagen, descarga los drivers de la página oficial y vuelve a instalarlos, ya que tal vez se han corrompido. Si sigue dando problemas, y aunque en la pantalla bios veas imagen normal, empieza a pensar en un fallo de la gráfica. En ningún caso es el inverter, ya que tienes iluminación; por lo que por ahí no va el tema. Prueba con un monitor externo y si no tienes ningún problema, empieza a desconfiar del panel tft. Saludos.
santo6661980
Gracias compañero al arrancar la laptop hp dv4-2016la me percate que al reiniciar en el booteo de la laptop antes de cargar windows 7 noto que en el logo de HP y en las letras de la misma se logran percibir levemente un sombreado de lineas vertivales color azul puesto que son blancas. Yo no la habia notatado hasta varias veces de reiniciar la maquina. ¿ esto quiere decir que la falla es entonces del display?
franjafs
franjafs
647
Hola. Es muy posible. Prueba un monitor externo, y si tieme buena imagen, entonces deberás cambiar el panel. Lo siento y saludos.
dravmx
dravmx
851
Tambien puedes desarmar y darle un mantenimiento general a todo el equipo y reajustar el flex de video, me sucedio con una hp dv6 toda la imagen se veia como con lluvia y una que otra linea vertical y en tonos verdes morados, despues de la limpieza se vio impecable. En caso que persista el problema puedes probar a medir continuidad en todos los hilos del cable flex para ver si no tiene fallas, y desarmar el display por completo y darle una buena limpieza. Si persiste, seria reemplazo de display (en caso que ese fuera el problema). Saludos.
