Notebooks (Laptops)
mother notebook asus k50af mojada
josebass32
hola amigos, tengo una notebook asus modelo k50af, la cual se mojo estando prendida, al momento de mojarse se apago y ya no encendió, cuando me la trajeron ya estaba seca y al desarmarla la placa madre esta bastante sulfatada, la pregunta es: ¿es posible repararla? alguien me puede indicar por donde empezar, ya que ni siquiera enciende el post para utilizar una placa de diagnostico, medi el voltaje en los integrados de la entrada del transformador y parecen funcionar visualmente no hay nada fuera de lo normal, salvo por la corrosión que ya limpie con isopropilico. cualquier ayuda me vendría bárbaro, podría cambiar la placa entera pero si puedo arreglarla mejor.
baster
baster
2.777
primero dale una labada con alcohol isopropilico... luego dejala secar.. cambia de pila.. y prueba el micro y la memoria en otra placa .. si te levanta el micro y la memoria en otra placa... espera q seque la placa sulfutada.. e intenta prender.. fijaq q ningun compomente de la placa este deteriorado
fanatidark
lava bn la placa y que no le quede nada de acido y uso gasolina para lavar y luego de que de le quita quitas la gasolina con alcohol... luego quita memorias y todo lo que puedas checa que no este sulfatado si es que lo esta limpialos bn y deja secar(yo para aceleraf un poco esto les pongo n ventilador) mmm... perdona pero no eh visto esa placa pero si tiene el microprocesador incluido puues no se le hace nada pero si se le puede quitar quitalo cambiale la pasta termica eh igual limpialo aunque este intactoto luego arma y prueba si no enciende es que se daño internamente en ese caso tendras que cambiarla
micross
micross
526
Amigo cambia la mother no te martirices tratando de reparar la mother, claramente lo acabas de decir "mojada estándo prendid" por lógica no le vas a quitar el cortaso lavandola con alcohol, las pistas de las mother son muy delicadas, y aunque dieras con el integrado o dispositivo dañado no te asegura que no habrá más dispositivos dañados y sobre todo que son de montaje superficial que no muy facilmente se consiguen, sin más que agregar has el cambio de mother ganas más dinero y aseguras un buen trabajo garantizado :D saludos amigo!
