hace 18 años
Yo te recomiendo que en lugar de Alcohol Isopropilico uses un Spray Limpiador de Contactos ( de preferencia marca CRC ) el cual posee una Formula de alta pureza de secado rapido, que se evapora rapidamente sin dejar capa residual. Apto para uso en la mayoria de los plasticos y cintas de programacion. Disuelve lubricantes livianos, fundente, suciedad y huellas digitales en contactos, relés e interruptores, y en tarjetas electronicas de circuito integrado, mejorando las condiciones de funcionamiento, prolongando la vida util del equipo y reduciendo las posibilidades de falla electrica.
Instrucciones de Uso:
1) Leer en su totalidad la etiqueta antes de usar el producto.
2) Cortar la alimentacion electrica. Antes de usar el producto, verificar que no hay energia almacenada en el equipo y dejar enfriar las superficies que esten calientes.
3) Para obtener optimos resultados en superficies muy sucias o con mucha corrosion, limpiar primero con un abrasivo liviano o con el limpiador DUSTER de CRC
4) Inclinar la superficie y rociar el producto hasta que quede limpia.
5) Para desprender particulas incrustadas, rociar intermitentemente y dejar drenar el fluido de la superficie.
6) Usar el tubo largo para aplicar el producto puntualmente en areas de dificil acceso.
7) Antes de energizar el equipo, dejar que el lubricante se seque totalmente y ventilar bien el area tratada.
Nota: NO ROCIAR EN EQUIPO ENERGIZADOS, POR RAZONES DE SEGURIDAD
Eso es Todo, Y por favor VALORA LAS RESPUESTAS
Hasta Luego
R3nX0
