Claro que sí amigo. sí se puede yo lo he cambiado muchas veces incluso adaptado en otras puntas, es muy fácil, la mayoria en los hp punta centrino con pin central cuando los rompes traen 3 cables la tierra que es una malla plateadita, cable blanco que es el positivo general y un pequeño cable azul que es el que conecta el pin central, incluso yo les he puesto hasta el pin central abriendo detalladamente las partes de la punta y ha quedado perfecto, si le vas a poner otra punta pues solo conecta el cable más delgadito que te quedó en el cargador con el cable delgadito de la otra punta y así sucesivamente cada tamaño de cable con su respectivo, y eso de la resistencia no traen ninguna, pues manejan regularmente 2 voltajes, la GND(Tierra),
Asegurate nada más de conectar cada voltaje con su respectiva posición y listo, Saludos! Recuerda valorar la asistencia.
