Notebooks (Laptops)
Problema pantalla portatil 15,4
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola , tengo una pantalla de 15,4 , modelo B154EW08 , el problema es que se queda en blanco no da la señal de video la he probado en distintos portátiles y solo se queda en blanco,he revisado los fusibles del lcd y están bien o eso creo alguien me podría decir cual seria el problema? gracias por adelantado
Mikkklo
Mikkklo
3.492
cuando hay problemas con las pantallas lo que hay que revisar son el cable flex, el inverter si es el caso y las lamparas, si te enciende en blanco la pantalla descartamos las lamparas solo queda el cable flex o el inverter, comenta y valora respuestas un saludo
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola gracias por la respuesta pero no es el flex ni el invertir tiene que ser un problema de pantalla ya que la cambio y la otra funciona perfectamente,tiene que llevar un fusible en la tarjeta de la pantalla pero no lo veo,en otras si lo distingo pero en esta no se cual es,un saludo
Jose Antonio Benavides
Cuando una pantalla ya probadas incluso en otras maquinas hace la misma falla tiene falla en la tarjeta que esta en su parte superiorr y ya lo quie se hacria es el cambio de la pantalla y yaa...
