Notebooks (Laptops)
mi laptop no da video en la pantalla
stiher
stiher
4
amigos tengo una laptop compaq f700 y prende pero no da video en la pantalla pero si le conecto una pantalla externa si me da video, ya le revise el puerto donde va conectado el bus que viene de la pantalla y se lo limpie y nada. les agradezco ayuda.
laurayelias
amigo mas pistas entra al sistema tiene audio ? clasico de windows cuando inicia deser así trata con una lampara ver si tu pantalla tiene vídeo entonces seria problema de retroiluminacion si no posiblemente la pantalla esta dañada y abra que revisas los fusibles de esta y en el motherboard también corrijanme si me equivoco espero te sirva la info.
Maqe Master
Hola amigo,como estas? por lo que comentaste en el foro creo tu problema no es grave,no se porque peo me imagino que antes de que tener este problema conectaste un monitor externo a tu laptop verdad? si es asi la solucion es muy simple,conecta de nuevo el monitor externo y prende la laptop,despues de que inicie windows procedes a activar el monitor primario,porque imagino que cuando le pusiste el monitor externo activaste el segundo monitor dejando sin uso el primario, Saludos y estaremos esperando tu respuesta
baster
baster
2.777
prueaba entrando a modo seguro con " f8 " si te entra a modo seguro con el monitor de la portatil.. prueba desintalado el driver de video.... reinicia en modo normal.. si te da imagen... trata de bajar el driver actualizado de la pagina del fabricante
slim1
slim1
321
tienes video, como dice el compañero revisa con una lampara, si es asi tienes el portatil operativo elunico fallo entoncdes es la pantalla. Revisa el inverter, quiza este el fusible abierto, revisa tambien es¡n esa parte mosfet y condensadores, por ultimo si tienes otro cable flat revisa con eso, o descarta la pantalla si todo eso estabien tienes problema con la placa.
