Notebooks (Laptops)
problema con la ram hp compaq 6735s
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola, tengo este problema he intentado aumentar la ram y me encuentro que al poner la segunda ram el portátil da error de ram tiene 1 gb,y quiero ampliarlo a 2 gb,pero no puedo usar los dos slots si no se queda la pantalla en negro y me da los tres destellos diciendo que falla la ram , ya he cambiado la ram pero sigue funcionando solo un slot. Si alguien me puede echar una ma no se lo agradecería,gracias por anticipado
isaias1970
isaias1970
4.761
SEGURAMENTE NO TRAE PARA ampliar la memoria ram
GONZAGON
GONZAGON
149
Hombre no creo porque trae los dos slots y en ese caso el portatil funcionaria igual.
soporte_online_msn
En lo posible hay que tratar de poner 2 rams gemelas, auque a veces funcionan con diferentes bus, no SIEMPRE es el caso por más que ambos buses sean soportados por la PLACA MADRE! Otra cosa es limpiar bien los Slots, resetear la placa, o testear con softwae las RAM, algunas estan parcialmente defectuosas. Saludos
GONZAGON
GONZAGON
149
Las dos ram funcionan en el mismo slot pero al conectar las dos no arranca el portatil,es decir enciende pero se queda ahi dando aviso de fallo de ram,hasta he probado con 2 de 512mb y hace lo mismo hay un slot que tiene que estar mal,lleva amd turion 64x2.
