Hola cómo estás? Espero que bien, mira para cargar las baterías de ion-litio o polimero de litio los circuitos de carga van comparando el voltaje de la batería todo el tiempo y mientras se va cargando, le va a ir aumentando la tensión ( voltaje) a la misma de forma creciente y acorde hasta que llegue a la tensión normal de trabajo de la batería, es decir si la batería funciona con 19 volts pero se encuentra descargada es decir por ejemplo con "cero" Amperes, es probable que el voltaje de la misma esté muy bajo es decir por ejemplo en 1 volt o menos. Por lo tanto si medis con el tester la tensión de la misma y el voltaje esta bajo, la misma está descargada. Esto puede deberse a varias razones. La 1° y más común es que la vida útil de la misma haya concluido, en éste caso tendrías que probar si una de las celdas 18650 está muerta midiendo el voltaje de la misma por separado en tal caso cambiarla, pero mucho ¡cuidado! Hay baterías que tienen un contador electrónico que llega a su fin y que por mas que cambies la celda y todas esten buenas no va a fincionar, además hay otras que también tienen un circuito de protección que si detectan un voltaje menor que el mínimo de trabajo normal se bloquean y no vuelven a funcionar por cuestión de protección a la notebook " éste circuito se actuaría si desoldaras alguna de las celdas (segun tengo entendido)" deberias soldar una en paralelo antes de testear la que queres probar ". La 2° cuestión puede ser por la razón anteriormente nombrada por nuestro colega, que la ficha de carga esté en mal estado o desoldada, o que el cargador de la notebook no funcione. En éste caso para descartar el buen funcionamiento del cargador tendrías que testear si el mismo tiene la tensión normal de funcionamiento es decir 19v o 10v. etc. La 3° razón es que este quemado el circuito de carga como también decia nuestro compañero, En este último caso lo una de las fallas mas comunes es que uno de los circuitos integrados de la placa madre del circuito de carga éste en cortocircuito, para verificar si éste es el caso debería medir si hay continuidad entré los bornes positivo y negativo de la ficha hembra que va a la notebook; en éste caso es bastante complicado de resolver porque deberías llevarselo a un ingeniero en electrónica que tenga experiencia para que te diga que chip cambiar en la placa y no tenes la seguridad de que funcione cambiandolo porque cuándo hay un corto circuito se queman a veces mas de un integrado. Bueno eso es todo espero que te haya servido algo de ésta información en cuanto al caso de cambiar celdas no te lo aconsejo porque debes ver muchos parametros para no quemar la batería o la notebook (en éste caso te aconsejo cambiar la batería por una nueva original o alternativa que tenga funcione con la misma tensión, el amperaje de la misma es relativo podes cambiarla por una que tenga un amperaje menor es decir en mi caso tengo una laptop asus n56vm la cual me venia con una batería de 19 v y 5200 mAh y cuando se agoto la cambie por una de 19 v y 4400 mAh y funciona igual la única diferencia es que dura menos tiempo encendida que antes pero el costo de la alternativa con respecto a la original es muy grande.
