Esta portatil Toshiba Satellite A305 funciona pero cuando empieza a cargar el sistema operativo wind 7 32bit se reinicia con la bateria puesta, pero cuando le conecto el cargador, inicia su carga pero a menos de un minuto se reinicia, carga de nuevo el sistema y se vuelve a reiniciar. pero al conectarle el cargador, se reinicia. Funciona en modo a prueba de errores o cuando ejecuto algun live cd. El HDD lo analice con HDD regenerator y otros 3 programas mas y no da errores. Otra cosa muy curiosa es que cuando la configuro para que se conecte automaticamente al
wifi y se reinicia, algunas veces pierde esta configuracion. le pregunte a un amigo de Toshiba que trabaja ahí y dice que es un componente que esta en la tarjeta madre pero no me dijo cual es ¿alguien sabe cual componente es?
otras pruebas que realice una cambie disco duro dos cambie memorias ram
el problema se presento de repente ya no encontraba el boot de arranque del S.O.
LO QUE NECESITO ES SABER SI ¿ alguien sabe cual componente es?
SOY TECNICO PRINCIPIANTE
APRECIARIA SI ALGUINE ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
