Hola, yo tenia el mismo problema con una note Samsung np300e5c, una verdadera mierda ya que si en algún momento se llega al caso de tener un problema con el disco, como es mi caso, es muy difícil reemplazarlo, o peor aun, si es que el mismo muere no hay forma de acceder a las opciones de la bios, a menos claro que se lleve al serv. tec. de Samnsung (en mi caso).
Con esta note no hay ninguna forma de acceder a las opciones de la bios a menos que el SO te lo permita. Después de probar de todo, y casi por casualidad, el SO ingreso solo en un modo de opciones de booteo, entre las cuales hay una que permite acceder al setup de la bios, se reinicia y automáticamente se accede al mismo, esa fue la única forma en la que lo pude hacer, probado dos veces, ya que entre las posibilidades que probé, hice un puente para resetear los valores de la bios y por error volví al principio, por lo cual realice el mismo procedimiento que comente y funciono, ahora el problema es que no pude dejar accesible el acceso con la tecla F2, solo ingresa automáticamente antes de bootear, lo bueno es que permite bootear desde cualquier medio e instalar cualquier SO, voy a seguir intentando cuando consiga un disco para instalarle algún SO ya que los que tengo están todos "rotos".
Con respecto a acceder sacando el disco no funciona, reinicia infinitamente después de mostrar el logo a menos que antes se halla tenido acceso a la bios, en fin, nada funciona sin antes ingresar una vez aunque sea, después de eso funciona casi todo.
Espero que halla sido útil, si alguien continuo desde hasta donde yo llegue que comente a ver que tal le fue y como funciono lo que hizo, éxitos!
PD:
Con respecto a las opciones a modificar:
pestaña BOOT: desactivar la opción "secure boot" cuando se desactive se despliega una nueva opción, "OS mode selection" hay 3 opciones UEFI, CSM (o legacy o alguna otra rara), y las dos juntas, si seleccionamos la primera ingresa como siempre, directo a Win8, con la segunda al revés, se ingresa solo a una versión distinta o a la que instalamos, pero no ingresa a win8, con la tercera se accede a cualquiera que este disponible.
Algo mas que configurar es el orden de prioridad de booteo, dentro se pueden encontrar con la sorpresa de que la opción SETUP esta deshabilitada, lo que yo hice fue habilitarla y de paso deshabilitar la opción "Windows Boot Manager" que es la que hace que arranque automáticamente el booteo de win8 saltando cualquier otra versión instalada, booteo desde algun medio o acceso al setup de la BIOS, lo raro es que aunque este deshabilitada esta opción win8 arranca igual (para que mierda la ponen si bootea igual!!!).
pestaña ADVANCED: si desactivamos la opcion fast BIOS mode nos va a dar mas tiempo para elejir f2 o f4, y i tienen una opcion de algo con AHCI dejenla en auto, ya que es solo en el caso en que se quiera instalar winxp, y en auto funciona igual
